ВАЗ-2112, трещали наружные гранаты, пошёл купил четыре штуки, поставил на приводы, короткий легко затолкал, а вот длинный похоже не затолкал до конца. но - по порядку.
заменил всё 4, устал как цобака, приехал домой 500метров. с утра поплёлся по делам - вой, помню что вроде правый суппорт подзажат был, вечером припёрся в гараж, снял, заменил направляющие, заглянул под капот - и увидел что у внутренней гранаты длинного привода кольцо-пыльник не прилегает плотно к коробке, короткий - притык, длинный - 4-5мм зазор. ну думаю, не выпал же, значит нормально... с довольной рожей выехал из гаражу, вой никуда не пропал. шумит как днём, только скорость за 20 - шум, дальше - больше. вопросы:
следовательно, вопросы:
1. подскажите, чего я там закосячил то? смотрю что граната проходит сквозь подшипник и защёлкивается в сателлите.
2. резонный вопрос - чё там воет, если её до конца не засунуть?
3. пациент пострадал от моего похабства, или слить масло, да засунуть её до конца с новым стопорным кольцом?
4. дурак я или нет что проворонил незасунутую гранату. но вопрос скорее риторический
