когда менял отцу,то слизалась вся резьба на его болте,
обязательно страхуйте машину,
дубок стоит, на последней фотки видно
А сверху ДСП ламинированная
И съемник вроде не плохой,но подшипники ни в какую вылазить не хотели.
съёмник сломал или пользоваться не умеешь?
можно просто выстукивать через выколотку или что-то подобное, всё снимается
внутренняя тоже лежит на всякий случай. Чего-то попробовал сегодня как Богамолподшипник перекинуть-ни чего у меня не получилось.И съемник вроде не плохой,но подшипники ни в какую вылазить не хотели
забыл сказать 106 тыс.км-первая замена.
красную тряпку в цветочек не фотай... Нуегонафиг... Показалось - кровище...
я что должен на земле сидеть чтоли?
я ключ потерял в тот день на 17 перед работой , потом когда отрыл его, эту тряпку подстелил
если шток съемника длинный, то все ок будет. шрус упрется в коробку, утопится в ступицу немного и потом будет выдавливаться ступица.
но я съемник потом свернул и в последующих случаях снимал целиком стойку и выбивал ступицу кувалдой через головку.
Вы открутили ступичную гайку, а потом съемником давили в шрус( гранату).
Так ступица не снимется, потому что граната провалится вовнутрь. Потому что гайка ступицы уже откручена.
Как снял ступицу, откручиваем 2 болта шаровой опоры
И все равно, хотелось бы увидеть, как на ступице обычно остается внутренняя обойма подшипника и как ее стаскивают.
И шаровую откручивать не надо когда ступицу снимаешь,читать внимательно надо!
как снимается внутренняя обойма подшипника со ступицы
