Одна из причина гибели ступичных подшипников, как избежать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Одна из причина гибели ступичных подшипников, как избежать? вывод темы на печать
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 03:06
вообщем после того как полчаса час машина находилась в грязной луже (с уровнем выше ступичных гаек) и туда сюда дергалась пытаясь выехать
заменил сначала задний (на следующий день завыл) и передний (завыл) через неделю другую)
причина 100% в этом без вариантов (плюс как разобрал было видно ржавую грязную смазку в этих подшипниках)
чем достигается герметичность этих деталей? как избежать сей проблемы?
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 09:21
Ничем: сальники только удерживают смазку и защищают от пыли\грязи.
Никак не избежать, будь готов что и ШРУСЫ попросятся на покой если пыльники и хомуты были не в идеале. И хорошо если коробка не наглоталась воды через сальники - поглядывай щуп на предмет эмульсии.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 10:52
snow02rus писал(а):
Ничем
Good
етот транспорт не предназначен для преодоления водных преград ,да еще и с таким интервалом по времени.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 22:11
никак, это тебе не амфибия.
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 15:16
А давайте разберем по подробнее схему поломки... ну допустим попала влага в ступицу, простояли вы в луже пол дня, пошел процесс окисления (ржавчина). Далее движение, при торможении ступица нагрелась, влага испарилась. Ролики обтерлись друг об друга, все сухо как и раньше. Что бы нанести вред поверхности роликов необходим не одна неделя контакта с влагой. При движении по лужам попадание туда влаги не менее вероятно, так что я не увидел закономерности в происшедшем.
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 15:31
pst facepalm куда она там испариться, если смазка с водой смешалась. судя твоей логике можно смело с маслом в двс литрушку воды добавить, А ЧЁ, ИСПАРИТСЯ ЖЕ, ВЕДЬ ТАМ 90с
раковинки от ржи на поверхности метала образуются И шарик постепенно становится кубиком который разбивает свою дорожку, или ты об этом не знал...
63 pst короче насмешил
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
поверь если влага попадет в подшипник то неделя или 2 или 3 контакта с водой будет обеспечена.
вы на тормозные диски после дождя часто смотрите? видимо нет. т.к 30 -60 минут достаточно чтобы на них появились рыжие пятна.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 16:09
есть подозрение, что температура в подшипнике многие сотни градусов и вода там тупо не выживет. Греется при движении, раскаляется при торможении
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 16:30
1. ржаветь сразу не будет, т.к. все детали подшипника в смазке.
2. вода никуда не испарится, она смегается со смазкой, станет вязкая эмульсия.
3. сухо там не бывает. либо в нормальной смазке - либо по звизде.
есть подозрение, что в школе у тебя была пара по физике. и что такое "многие сотни градусов" ты не представляешь.
самое горячее место в авто, не считая катализатора - камера сгорания. в ней t поднимается градусов до 120 С.
может подшипник при торможении ещё и кирпичами ср@т?
Ещё добавлю, что ступичный может умереть за одну слякотную осень даже если вы просто ездите без затычки ступичной гайки на диске. Пофик слитьё или штамп. Гайка должны быть закрыта от грязи и прямого проникновения в подшипник.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 16:50
Нолик не забыл?
Забиваем супицу смазкой и клеим колпачок на герметик
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 17:03
skostya писал(а):
Нолик не забыл?
нет, не забыл
с ноликом уже чугун плавится и некоторые алюминиевые сплавы facepalm
какие же вы дремучие, ребята!
объясни, как можно ступицу забить смазкой? facepalm
пиу-пиу, дыщ!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 18:19
Спасибо, поржал 63
Просто так у меня колодки стоят, которые работают до 900 градусов.
120 градусов, ога Good
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 19:55
Любил я в школе физику.
После воспламенения рабочей смеси от искры фронт пламени распространяется по камере сгорания, давление и температура в этой части заряда растут до 50...70 бар и 2000...2500 С, в наиболее удаленной от свечи части рабочей смеси происходят предпламенные химические реакции. При невысокой частоте вращения коленчатого вала, особенно в двигателях с большим диаметром цилиндров, время на эти реакции иногда оказывается достаточным, чтобы остаточная часть заряда сгорала с высокими скоростями (до 2000 м/с).
Про катализатор: Катализатор эффективно работает только в диапазоне температур свыше 300 градусов Цельсия. После превышения порога в 900 градусов, он начинает разрушаться.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 20:48
Скорее всего попал абразив вместе с водой.
А этот завыл уже конкретно от ржавчины.
Причина деиствительно в этом.
Заводской уплотнительный колпачок многие снимают когда ставят литьё. Со стороны ступичной гайки между колпачком литого диска и подшипика ступицы образуется негерметичная плохо вентилируемая камера в которую попадает влага, и подшипник начинает с начала гудеть и далее уже греметь.
Влага действительно выпаривается с подшипника,но это справедливо для передних ступиц так как они имеют непосредственный контакт с торм.дисками. Задние ступицы прогреть торможением практически нереально. Греется только внешний радиус барабана и до центра тепло практически не доходит. То что дошло снимается диском. Поэтому передние подшипники как правило гудят реже. Если конечно после лужи их хорошо прогрели торможением ,а не загнали машину в стойло.
Если авто стоит неподвижно,достаточно недели,макс.две для образования глубоких раковин.
Во первых они без смазки и если чугунные ,то на нём ржа выделяется быстрее,так как он более пористый по структуре. .
Сам подшипник при движении практически не греется ,если только в длительной поездке и по жаре. Ориентировочно 40-80С
Температура плавления литола 120гр. При 300С, там уже всё сгорит.
При такой температуре она с места не сдвинется. До 2500С доходит.
Однозначно.
Верно. Только не нужно думать что всё тепло в КС передаётся на ГБЦ стенку гильзы и днище поршня. nea КПД бензинового двигателя всего 25-30% Остальное теряется на трение, снимается радиатором и вылетает в трубу.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 21:15
я никогда в подшипники литол не забивал. Потому что всё ещё знаю, что температура подшипника при хорошей езде несколько выше.
Да и было дело, грел заднюю ступицу паяльной лампой, года 4-5 назад. Когда ЗДТ ставил, иначе не открутить было. Подшипник до сих пор катается у нового хозяина. Ничего не сгорело.
Вы как-то силу трения недооцениваете.
На достаточном числе иновозок ставят радиаторы на охлаждение кпп. Дурачки, наверное.
Хотя, если разгоняться не больше 60 и тормозить двигателем, то вполне возможно, что больше сотни подшипник не прогреть. Да и диск тоже 63
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 21:25
а почуме нет, если это матомат тама да такая тема акутальна, конструктивно тама так положено.
на мехе видел радиатор ?
[Fred]
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 00:35
если физику любил, то тогда не воруй чужие тексты с нета, выдавая их за свои или хотябы ссылки ставь на оригинал. спиженна цитата отсюда: lol1
http://yandex.ru/yandsearch?text=После%20воспламенения%20рабочей%20смеси%20от%20искры%20фронт%20пламени%20распространяется%20по%20камере%20сгорания%2C%20давление%20и%20температура%20в%20этой%20части%20заряда%20растут%20до%2050...70%20бар%20и%202000...2500&clid=9582&lr=38
Добавлено спустя 30 секунд:
za_k_on писал(а):
Спасибо, поржал 63
ржи дальше, неуч! ориентировочные температуры плавления мелаллов и св-ва - элементарные знания средней школы. и если у тебя колодки краснеют, то это не значит, что на них солнечная температура.
баба яга! в легковушках, если они не форсированы и двс серийные температура деталей камеры сгнориания выше 150С не поднимается. у дизилей грузовиков - максимум 200-220С, но там уже жаропрочные головки. у легковушек же алюминиевые сплавы. а температура вококруг искры и температура деталей это разные вещи. читай своего приятеля Тарантино и запоминай или катай девочек и не пиши больше в профильных на технические темы.
Добавлено спустя 19 секунд:
правильно, потомучто аналогичные смазки с новья туда уже заложил производитель.
что значит "хорошая езда" и откуда знаешь, что t - выше, измерял?
При любой езде подшипник нормально работающий греется мало - трение качения, рассеивание тепла.
любой даже ара-сервис для этого съемники использует, ибо перегрев чреват..
в кпп другая история, но тебе этого не объяснить.
Добавлено спустя 1 минут 7 секунд:
в продуктах сгорания - да, детали - нет.
пиу-пиу, дыщ!
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 01:59
радиатор КПП видел только на гидромехе. на мкпп даже на грузовиках не встречал.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 02:46
торантино и все кто ответил Спасибо за ответы и информацию.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 05:04
правильно, зачем на мех КПП радиатор Pardon
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 07:54
а, только сейчас увидел:
[Fred] писал(а):
Solaris'13
pst
[Fred] писал(а):
ржи дальше, неуч!
харе выё-ться, быдло подволговое
грел диски до красна? Хотя, выше уже понятно, почему тебе подойдут любые колодки за стописят рублей facepalm
Вот сталь например.
Посмотрим на фотку оранжевых дисков? И открою тайну, диски не из стали Wink
А теперь откроем твой любимый учебник физики, наверняка в следующей четверти проходить будете. И смотрим там распределение тепла в железе.
Ну и чтобы смеяться вместе - картинка по колодкам одного из производителей:
Сейчас жёлтенькие, в городе перегревать не получалось. Один раз было что-то похожее, но быстро прошло.
ты меня с кем-то путаешь. Даже на тупере никогда девок не катал. Жена, дети.
И таки всёравно не понял, что ты хотел сказать. И главное, чем обосновать.
Никогда не видел красный кат? Это 150 градусов?
И сначала ты тврдил:
потом, видимо, погуглил и съехал уже на
Ну хотя бы в нужную сторону пошёл, не совсем тупой.
Единственно. Чтобы нагреть все 6 или сколько там литров антифриза до 120 градусов, температура греющих железок, с учётом циркуляции и радиатора, должна быть несколько выше? Или тут мы физику игнорим? Да и не в этом дело, мы всё-таки про подшипники.
Нет. потому ,что там НЕ аналогичные смазки сновья
сейчас дицки у меня R18. Когда приезжаю, до обода не прикоснуться и воняет колодками. Так вот, не прикоснуться - это примерно 65 градусов, типа болевой порог.
На сколько обод отстаёт от ступицы? Где-то раз в 10 дальше, чем подшипник.
Можешь посчитать, раз считаешь, что что-то есть между ушами. Не забудь учесть материал дисков и ступицы, охлаждение самого колёсного диска при движении 160-0 км в час.
А теперь с коробкой. В механике, в роботе, в автомате нет подогревателей и двигателей внутреннего или даже внешнего сгорания. Это пример про силу трения.
Не, ну я всё ещё pst солярис ,да ещё и в подпись добавлен 63
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 08:17
Какая связь между физикой и воровством? supercool
блог
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 11:41
Э-э-э, полегче в выражениях, горячие финские парни!!! supercool
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 11:47
[Fred] писал(а):
Solaris'13
pst
сказал владелец бабского ушатанного бытового прибора
za_k_on писал(а):
быдло подволговое
оч. приятно, так и запишем!
Вот сталь например.
за начало самообразования тебе - зачёт!
на двенаре я ставил диски и колодки ATE оригинальные, но что толку, если всё остальное г@$но, то машина всё равно не тормозит. По тормозам даже Соплярис двенарь с любыми колодками переплюнет.
Открою тайну: тут всем наср@ть на чугунных, стальных или керамических дисках ты нарезаешь пятаки. Тема вообще не об этом )
это температура, до которой они не крякнут. А нагреть трением можно и выше. У фур бывает пламя и горят колёса на затяжных спусках регулярно. И что ты этим сказать-то хотел?
круто. совет: подними ручник и поезди, может получится!
в отличии от тебя.
всё, что я хотел сказать - я уже написал. если ты не понял, то наверное и не надо. смысл в том, что подшипники до сот градусов не греются и точка. по t деталей камеры сгорания я написал верно, хотя и занимался этим уже лет 15 назад. Не веришь - погугли.
при 120С не закипит только совсем не разбавленный антифриз под давлением, но уже будет близок к этому
датчик температуры ОЖ ставится на выгоде из головки на малом круге, до радиатора. Т.е. сразу после того, как ОЖ забрала тепло = нагрелась до t близкой к стенкам цилиндра. При этом рабочая температура ОЖ современного двигателя ~90-105C. Перепад t ОЖ от деталей головки на 10-20С тебя устраивает? Smile
на основе этого судит о t подшипников никак нельзя.
Если не можешь понять, то поверь, подшипники просто не могут греться и работать на t в сотни градусов и точка. И дело тут не только в смазке. Тебе это уже выше объясняли. Разговор был именно об этом. А не о том, что я не учёл, что некоторые жгут колодки Pardon
пиу-пиу, дыщ!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 12:07
всё верно. Только помимо этого, он имеет:
2,0 литра атмосферного
201 л.с. 196 Нм
максималку в 235 км в час
заводские колёса R18 в размерности 225 на 40
чёткую 6-ступку механику
датчик света, дождя, влажности, мультируль, двухзонный климат
Сиденья с боковой поддержкой
VSA (ABS, EBD)
омыватель фар
6 динамиков
Заводская комплектация Pardon
Я хотел сказать, что ты написал уйню:
Правда, ты уже слился и исправился. Немного.
А причину знаешь?
У меня двенашка останавливалась обычно раньше, чем обгоняющие меня по встречке весело трещащие абс-ом иномарки.
Но раз так уверенно утверждаешь, объяснять, как работают тормоза и что обо что тормозит - смысла не вижу. тем более, что осознанно купил АТЕ facepalm
если ты не понял - разговор за прогрев от торможения. Ну да ладно.
в герметичной системе лужский антифриз не кипел. Но вопрос был в том, что его и как нагрело. К вопросу о твоих максимальных температурах.
а вообще, тяжело разбираться в противоречащих постах и пытаться понять, что же имеется ввиду.
[Fred]
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 12:29
201 л.с. 196 Нм
VSA (ABS, EBD)
омыватель фар
6 динамиков
и что же это за чудо? Даже япы на серийных авто не снимают с атмосферника 100сил с литра без наддува.
Неужто в гаражах наменял деталей и на стенде сразу +100 lvl?
Комплектуха конечно хорошая, но сейчас такой эл.пакет даже на бюджетках бывает.
 !  leon112:
Срач заканчиваем!!! lol1 Тем более не имеющий отношения к теме вопроса!!! facepalm
пиу-пиу, дыщ!
Страница 1 из 2
