Автор |
Сообщение |
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 21 Сентября 2014 21:45
Добрый вечер, господа. На машинке большой расход топлива, трасса 8-9, город 14-16. Грешил на ДМРВ, так как была проблем, закидывало масло через сапун в гофру. Съездил на диагностику, сказали все норм, ДМРВ показывает 1,02, в допуске, но лучше заменить. Заменил, проехал 100 км, расход не изменился. Выкрутил свечи, а на них белый налет, бедная смесь. На старом ДМРВ был нармальный, песочный. Подскажите где копать? ДК поменять конечно можно, но вдруг не он...
Вернуться к началу |
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Добавлено: 22 Сентября 2014 08:45
anthony8888
белый налет характерен для всех наших машин с евро-3 и выше и считается нормой. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 22 Сентября 2014 08:52
До замены ДМРВ был как положено, песочный, да и расход большой.
mdiman21043
Добавлено: 22 Сентября 2014 10:20
anthony8888
расход по бк? средняя скорость какая? 100 км маловато будет, адаптацию сбрасывали? _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 22 Сентября 2014 10:27
Расход по одометру от лампы до лампы, бк не работает, нагар появился после 100 км, адаптацию как сбросить, ежели клемму скинуть, то делал.
d.dmitry
Добавлено: 22 Сентября 2014 11:34
Если бедная смесь, то ошибка такая появится. Белый нагар и от масла бывает, толстый. _________________ чипдипmosfet d.i.y.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 22 Сентября 2014 12:40
Еще раз повторюсь что на старом ДМРВ все норм.
mdiman21043
Добавлено: 22 Сентября 2014 13:05
anthony8888
anthony8888 писал(а): | Расход по одометру от лампы до лампы |
не совсем точный метод, лучше заливать под завязку и через 100 км еще раз залить под завязку, чуток поточнее будет но тоже +/- километр.
Тепловые зазоры давно регулировали? Метки все на месте?
Как вариант еще можно сменить диагноста... может еще что то всплывет. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 22 Сентября 2014 23:22
Два диагноста, плюс мой прибор ELM327mini bluetooth никаких ошибок не выдали. Залил полный бак, посмотрим что покажет... Плюсом клапана регулировали и форсы лавром мыли.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Добавлено: 23 Сентября 2014 01:23
Машина с новья у тебя? Как вариант, прошлый хозяин под умирающий ДМРВ прошивку подогнал.
anthony8888 писал(а): | никаких ошибок не выдали |
Суть не в ошибках, а в цифрах, которые могут отклоняться от нормы. anthony8888 писал(а): | форсы лавром мыли. |
а был распыл не такой, как должен быть?
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добавлено: 25 Сентября 2014 07:13
Ellipsis378 писал(а): | Ellipsis378 | Машинка 2007 года, про прошивку сомневаюсь, мне машинка от перекупа досталась, он меньше месяца на ней ездил, а первый хозяин масло то толком не менял, так что про прошивку очень сомневаюсь. А диагносты как раз по компу прогой циферки и смотрели.
Ellipsis378 писал(а): | а был распыл не такой, как должен быть? |
Даже не знаю, первое что в голову пришло, форсы помыть.
