кривой стартер
Авто: ВАЗ-21109 и другое
Поделитесь пожалуйста "чистым ЕЕПРОМом" на вот такой Январь с такой прошивкой....
хостинг картинок без регистрации
Просто нет красного ключа к иммобилайзеру, да и не хочу я больше этот затупочный иммобилайзер- только мешает.
Добавлено спустя 57 секунд:
Только "в чистом виде", без архивации...
Заранее спасибо
d.dmitry
В загрузчике жмёшь очистить епром и готово, комбилодер так должен делать.
alex-7
+1 и прошей в место твоей, последнюю прошу j5v05n35, раз катаешься на сток проше
проще как писали выше, ну а так вот
Рабочий стол.rar |
Скачать |
Рабочий стол.rar |
59,19 KB |
Скачано: |
1262 раз(а) |
кривой стартер
Вам спасибо большое за прошивку!
А эта прошивка точно совместима или свободна от ошибок с годом выпуска "железа"?
А то бывает виртуальный "обрыв третьей форсунки" или еще какая засада...?
У меня как раз и загружена НЕ РОДНАЯ прошивка, вот и мучаюсь с непонятными пропусками зажигания....Причем, в аккурат все начинается с третьего цилиндра...
По поводу еепрома присоединяюсь к предыдущим ораторам... Нет ничего проще очистить еепром прогой-загрузчиком, вроде любая "умеет" это делать. Ток не забудь после этого, впрочем, как и после заливки чистого еепром, иммо отключить физически, а то как бы снова не "прописался".
кривой стартер писал(а):вот и мучаюсь с непонятными пропусками зажигания....Причем, в аккурат все начинается с третьего цилиндра...
Исчо раз: нет такого понятия "пропуски зажигания", есть "пропуски воспламенения", а это более широкое понятие и причин у него уйма. С "железякой" то всё в порядке?
Свеча в 3-м горшке нормальная? ВВ провод? Форсунка? Подсос? Тосол в горшок не бежит? Клапаны "кроют"? Компрессия какая?
кривой стартер
Ок...ок...
Здесь непрофильная тема, писать про железки нельзя...
Кратко по вопросам- все пункты ОК...
Видимых причин нет.
И шкив, простите, ДЕМПФЕР, стоит новый из чугуна...
Вот почему последняя причина- "кривой софт" или "кривой проц"...
После загрузки прошивки покатаюсь и увижу...
Не поможет- придется новый ЭБУ воткнуть...
Ну не поможет- тогда уже х/з....
кривой стартер писал(а):Вот почему последняя причина- "кривой софт" или "кривой проц"...
Это врядли... Особенно "кривой проц".
Иначе пропуски были бы и во втором цилиндре.
Железяка это...
кривой стартер писал(а):Не поможет- придется новый ЭБУ воткнуть...
Скажи, куда выбросишь старый.
alex-7
кривой стартер писал(а):У меня как раз и загружена НЕ РОДНАЯ прошивка
чёта ты путаешь. родная у тебя стоит, или я не вкуриваю
кривой стартер
нет, я не путаю...
Скачали прошивку из ЭБУ...Название не совпадает с этикеткой...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
прошивка называется - 1.bin
явно это не совпадает с правильным названием...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А во втором горшке тоже вслед за третьим начинаются пропуски!
По БК выглядит так...
Ехал-ехал...Вдруг затуп, толчки..потеря тяги...
А ошибки именно появляются и звучат: Пропуски .. 3 цилиндра; Пропуски ...2 цилиндра; Множественные пропуски ...
Причем всегда передача "В гостях у сказки.." начинается словами с "...третьего цилиндра"...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
[quote="NAUexx
[/quote]
..в море я его утоплю, всего делов...
d.dmitry
1.bin
В диагностике идентификатор глянь.
кривой стартер
Чот ты накопипастил/нацитировал...
Я ничо не понял...
Если у тебя пропуски ещё и во втором горшке, то я б в сторону МЗ глянул...
кривой стартер писал(а):в море я его утоплю, всего делов
Лучше мне отдай!
alex-7
кривой стартер писал(а):прошивка называется - 1.bin
блок прошит другой прошей, а ты просишь еепром той, что на этикетке
не понятно
кривой стартер
Что не понятного?
Прошивку в блок залью правильную, вот почему и правильный ЕЕПРОМ и просил...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
-цитата: Лучше мне отдай!
Садись на берегу и жди, пока волны выбросят на берег...
Делов-то...
Добавлено спустя 21 секунду:
alex-7 писал(а):блок прошит другой прошей, а ты просишь еепром той, что на этикетке не понятно
Да какая разница, какая там прошивка?
Очистить еепром загрузчиком и всего делов то!
кривой стартер
МЗ подмени.
кривой стартер
В том и дело, что там непонятно какая прошивка-то!
А разница есть!
В том что от года выпуска железа и прошивки могут расти ноги у непонятных косяков, и оди""н из которых и есть "виртуальный обрыв цепи форсунки третьго горшка"...
Быть может это и есть мой случай...
И модули меняли и проч. делали- вот последнее чего не делали- прошивку Точно Правильную не ставили и еепром не чистили...
Вот теперь и сделаемT_T
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И на модулях разных одинаковые симптомы...
И ведь не сразу проявляются..
alex-7
кривой стартер писал(а):В том и дело, что там непонятно какая прошивка-то!
выложи прошу, интересно жешь
alex-7
ну хде проша то
кривой стартер писал(а):А разница есть!
В чем? В чистоте еепрома?
Чистый еепром он для любой прошивки одинаково чистый, я это имел в виду.
Что за ошибка такая "виртуальный обрыв цепи форсунки"?
кривой стартер
Как-то я забросил ТАЗ- жизнь...
В общем по теме- я так и не смог найти ни одного порошивальщика ЭБУ... Не водятся у нас такие...
Тупо плюнул и купил новый ЭБУ с прошивкой с завода и без иммобилайзера ...
Иммобилайзер лично выдрал- какое облегчением прямо испытал!
Одно удовольствие- отсутствие штатного ТАЗ иммобилайзера!
И... И действительно- косяки с пропусками зажигания КАК РУКОЙ сняло!
Все! Движка запускается с первого оборота, тянет хорошо...
И ничто не мешает повернуть ключ и завести мотор...
Но ЗЛО и ТАЗе нашло новую причину...
Читаю фак:(
