Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Добрый вечер,камрады!!!
Опять появилось 2 проблемы с авто(2115)8кл.2004г.в.Точнее они были уже,но 1 не знаю как лечить.а 2 лечится.но не надолго.
1.После продолжительной езды(в жару это происходит быстрее)стрелка указателя температуры начинает медленно опускаться,т.е.на БК температура 87,а на панели через 1,5 часа езды скажем 50.После стоянки авто в течении продолжительного времени все приходит в норму.снова все нормально показывает.но не надолго.Заметил это весной,менял датчик температуры,клемму,думал что помогло,но сегодня опять проявилось.
2.Часто дохнет датчик скорости,остановился,а скорость либо 40км/ч,либо 60км/ч пр и полной остановке авто,за лето-осень уже 3 сдох,не качественные или что-то еще?
Al79ex писал(а):на БК температура 87,а на панели через 1,5 часа езды скажем 50.
В это время сними с датчика температуры клемму и соедини её с массой.
Если указатель зашкалит,то датчик неисправен.
Al79ex писал(а):остановился,а скорость либо 40км/ч,либо 60км/ч пр и полной остановке авто
И по БК такая же?
.kkursor
Al79ex
Датчики скорости - говно.
Я за 120 тысяч на девятке штуки 4 поменял.
Al79ex
.kkursor писал(а):Al79ex
Датчики скорости - г@$но.
4-это не много,я за это лето уже 4 ставить буду,+в прошлом году 2+в позапрошлом столько же.
Дело в том,что в последний раз,когда менял,только с 3 авто заработало,пол-города объездил.пока нашел рабочий,и то хватило на месяц.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
т808 писал(а):Al79ex писал(а):на БК температура 87,а на панели через 1,5 часа езды скажем 50.
И по БК такая же?
Завтра посмотрю,замкну на массу.
По БК не догадался посмотреть,настроен показ расхода,температура, и т.п.
Al79ex писал(а):По БК не догадался посмотреть
Это же очевидно.
ДС дает сигнал и на БК,и на спидометр.
Если врут оба,то ДС виноват.
Если на БК ноль,а на приборке НЕ ноль,то виновата приборка.
Al79ex
т808 писал(а):Al79ex писал(а):По БК не догадался посмотреть
Это же очевидно.
Не до этого была,ехал с охоты,уже к дому подъезжал,не стал заморачиваться,притормозил,посмотрел на сколько врет и дальше поехал.
Al79ex
Подскажите пожалуйста какой датчик скорости взять,может есть нормальный производитель или аналог от иномарки?не хочется,как в предыдущий раз 1 из 3 выбрать,при этом объездив полгорода.
Al79ex писал(а):какой датчик скорости взять
Если найдешь,то с металлическим,а не пластиковым хвостовиком.
Al79ex
т808 писал(а):Al79ex писал(а):какой датчик скорости взять
Последний ставил с металлическим,он еще в коробочке продавался,был самый дорогой,хватило на месяц.до этого стоял с пластиковым,хватило на 2 месяца.
Al79ex писал(а):хватило на месяц.до этого стоял с пластиковым,хватило на 2 месяца.
Так может совсем не в датчиках дело?
как то подозрительно ДС умирают.
ДС не умеет сам формировать импульсы на приборку.он лишь преобразует механическое вращение в электро импульсы.
ну и про температуру.
Al79ex писал(а):(в жару это происходит быстрее
может приборка чудит?под капотом +- 10 градусов на улице ниачём.
а вот в салоне очень даже заметно.
провести тест приборки при проявлении одного ,а лучше обоих косяков.
Al79ex
Но почему-то замена датчиков помогает,правда не надолго.Сброс не помог,пробовал сразу после того,как заметил вчера эту проблему и так же на холодном движке.скидывал клемму АКБ,отключал датчик,заново все собирал и делал сброс.Ни чего не изменилось.
Добавлено спустя 31 секунду:
Вечером еще по БК посмотрю скорость.
брат шумы
я помнится колодку на датчик скорости ещё менял.думал,что там контакт плохой или окислившийся ...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
с показометром температуры тоже была свистопляска.потом ещё стал заедать датчик топлива.когда заливал полный бак,а стрелка показывала прежние показания топлива.тут ещё пару лампочек в приборке перегорела и так и так пришлось снимать приборку,где заменил лампочки и пропаял все контакты(по совету одного форумчанина).после пропайки все траблы ушли
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Al79ex писал(а):Подскажите пожалуйста какой датчик скорости взять,может есть нормальный производитель или аналог от иномарки?не хочется,как в предыдущий раз 1 из 3 выбрать,при этом объездив полгорода.
После умершего на третьем году жизни заводского ДС имел те же проблемы. За год штук 5 поменял. По совету с просторов инета поставил волговский датчик длинный с клеммой на проводах, предварительно промазав герметиком место где эти провода заходят в корпус датчика. И вот уже 6-ой год он не дает о себе знать. Просто работает.
Только купи с правильным количеством импульсов. Они на Волге разные были.
Al79ex
Все спасибо.проблема со спидометром решен.проверил на БК скорость"0",а на спидометре 60км/ч.
Отключил датчик скорости,подключил новый,передернул разъем проводов.что возле блока предохранителей( у меня из-за него дворники мозг парили,останавливались где хотели).Сделал сброс и все встало на свои места.
