Очиститель заднего стекла 2111 перестал работать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очиститель заднего стекла 2111 перестал работать вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 14:42
Коллеги, просьба поделиться опытом, у кого была такая проблема. У меня ВАЗ2111, 1999г.в. Вчера вдруг перестал работать мотор очистителя заднего стекла. До этого ни разу не менялся, не ремонтировался, так как работал исправно. При включении очистителя подрулевым переключателем, - ничего не происходит, пока щетка на стекле. Если подойти к задней двери и поднять щетку вверх от стекла, то поводок начинает шевелиться, делает один ход и останавливается. Вопрос, - чтобы это значило? Получается, что подрулевой переключатель, предохранитель и реле исправны, а это что-то в самом моторедукторе заднего стеклоочистителя? Контакты какие-нить или щетки закисли?
Лечится это дело переборкой, смазкой, или следует купить новый и заменить в сборе? Поиском ничего найти не получилось. Если тема уже обсуждалась, то просьба дать ссылку.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 16:32
Попроси помошника пощёлкать подрулевым, а сам подберись с тестером к разъёму мотор-редуктора.
Если обнаружиться сильная просадка, то либо в проводке плохой контакт, либо мотор-редуктор "тугой" (а может и то, и другое вместе).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 16:44
скорее всего прижимные контакты пообтирались(ослабли), сними разбери, смаж.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 16:59
Ажур
Скорее всего переломился(лись) провод(а) в гофре задней двери.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 17:20
pavel74
если бы
то как обьяснишь что
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 20:53
LAVik
Если мне не изменяет память то там один плюс постоянно приходит, для завершения полного хода дворника независимо от положения подрулевого переключателя, а второй собственно с этого самого переключателя.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 21:27
Да просто заржавела ось, разобрать-смазать-собрать и с высокой долей вероятности метёлка замахает.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 21:33
pavel74
Тогда б можно было так. Подошел подергал заработало не зависимо от того дергал ли ты до этого переключатель
Ажур
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 16:33
Мужики, кому интересно , - сообщаю в чем была причина неисправности в моем авто. После снятия обивки задней двери - причина сразу стала ясна. Конструкция мотора-редуктора сделана ненадежной. Редуктор крепится к задней двери в трех точках, а тяжелый электродвигатель висит консольно, закрепленный стальными скобками корпуса за тонюсенькие силуминовые фланцы редуктора.
В результате езды по кочкам и хлопания задней дверью при закрывании(не прихлопнешь, - замок не закроется), от постоянных пиковых нагрузок отломилась часть силуминовой кромки корпуса редуктора, за которую держался электродвигатель с одной стороны. Именно к этой же кромке изнутри электродвигателя был приклеен радиоэлемент, через который подавалось напряжение на щетку. Пайка этого элемента отломилась, поэтому не было контакта и электродвигатель не включался, пока его не пошевелишь посредством трогания заднего поводка со щеткой, поднятием ее в верхнее положение.
Пришлось все разобрать, что не сложнее, чем разбирать электродрель или перфоратор. Так что конструкция вполне разборная, только спроектированна без учета реальных нагрузок, которые должна выдерживать. Часть отломившегося силуминового корпуса приклеил эпоксидным клеем Дон Деал, и собрал электродвигатель с редуктором, соединив все детали с использованием полимерного клея-герметика, который скрепил все воедино.Теперь мотор не болтается и редуктор работает как раньше. Платить 1800 рублей за новую подобную дефектную конструкцию нет никакого желания. Особенно хочется отметить идиотский способ крепления накладки вала мотор-редуктора.Анкерные пластиковые крепления становятся действительно неразборными, выдавить штифты, как указано в мурзилке, не получается, даже с использованием строительного фена.Приходится раскурочивать ее и потом вкурочивать обратно.
 Размер файла:  107,42 KB
 Просмотрено:  66 раз(а)
 Размер файла:  134,76 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
 Размер файла:  126,26 KB
 Размер файла:  204,08 KB
 Просмотрено:  59 раз(а)
 Размер файла:  192,86 KB
 Просмотрено:  64 раз(а)
 Размер файла:  87,75 KB
 Просмотрено:  57 раз(а)
 Размер файла:  72,06 KB
 Размер файла:  61,25 KB
 Просмотрено:  73 раз(а)
 Размер файла:  59,13 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 17:06
Молодца конечно, что победил! Good
Но вот с этим:
надо бороться! supercool
Я тож года два ботал, пока не надоело... lol1
Думал:"Это ж ТАЗ, это нормально!"
Потом просто отрегулировал положение "папы-мамы" замка и... теперь дверь закрывается лёгким движение руки. А если снять упоры, то из положения "открыта на 1/4" закрывается сама под собственным весом.
При этом не болтается.
Ажур
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 18:07
Я тоже с этим пытался бороться, так как изначально у меня дверь самопроизвольно открывалась на ходу. Но толком ничего не получилось, как я ни подпиливал, ни перемещал туда-сюда папу-маму, не подкладывал дополнительные пластины и пр. В итоге теперь дверь не распахивается на ходу, но надо прикладывать небольшое усилие-ускорение в конце закрытия, то есть хлопать по-простому. Причем желательно с левой стороны, легче закрывается. Если снять конические упоры, - дверь дребезжит. Короче, есть еще над чем поработать, но уже не хочется, если только ради сохранения мотора-редуктора от дальнейшего разрушения.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 22:16
Тоже думал почему приходится ботать задней дверью. И пришел к выводу что разные замки в зависимости от года выпуска, плюс переварены крепления упоров где дверь падает под своим весом примерно от 2/3.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 22:22
gans397 писал(а):
И пришел к выводу что разные замки в зависимости от года выпуска.
Да, на моём сарае 99 года замок вообще без центрующих "пестика-тычинки", просто петля как на седане.
Domestic cars only!
