LT
На "десятое" семейство вместо штатного ворсового ковра есть что-то другое, сделанное по хорошим лекалам? Типа резины, как на ВАЗ-2101.
ПС
Поискал по форуму - не нашел.
Линолеум
al08
Ага,чтобы под ним гнило днище!
System
LT
нахрена?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
LT писал(а):вместо штатного ворсового ковра есть что-то другое
Ламинат...
Короче, это ворсистое - сплошное а не как материал. Воду не пропускает.
Если перевернуть заводское напольное, то увидишь, что с другой стороны оно сплошное. А под него вода попадает только если за него затечет. Если налить воду в корыта, где ноги водителя или пассажира - вода так и будет там стоять и не пропитается в шумку, если нет дырок.
LT
Давайте оставим в стороне вопрос зачем это нужно.
AMAROCK
Понял, спасибо.
LT писал(а):На "десятое" семейство вместо штатного ворсового ковра есть что-то другое, сделанное по хорошим лекалам? Типа резины, как на ВАЗ-2101.
плиткой выложить предлогали?
автору совет не маятся херотой ,а лучше найти новое заводское покрытие это будет самое лучшее.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
LT
нет вы ответьте уважаемый зачем это.
если свиней возить то вообще все снять. вместо сидений лавочки просверлить дырки в нижних точках пола на 50-т и поставить сифоны от канализации. из шланга помыл и нормально.
nikita301
Авто: Лада Калина
у одного в двенашке вместо ковролина линолиум постелен... говорит что не гниет под ним
Алексей462
Авто: ВАЗ
nikita301 писал(а):у одного в двенашке вместо ковролина линолиум постелен... говорит что не гниет под ним
Добавлено спустя 55 секунд:
1973qwert писал(а):LT
nikita301
Авто: Лада Калина
Алексей462 писал(а):nikita301 писал(а):у одного в двенашке вместо ковролина линолиум постелен... говорит что не гниет под ним
и не докажешь
потому что на четверке у него всю жизнь так было и ничего
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
помыл ковролин салона кое-как, устанавливаю всё на место
pleschner
Runik писал(а):помыл ковролин салона кое-как
Вычищается прекрасно на месте, при помощи жесткой щетки и пылесоса.
Если уж совсем засрано - ваниш для ковров поможет сделать его новым.
LT
Если нет пылесоса и мойки?
ПС
1973qwert - это уж крайний вариант.
