Вопрос к знатокам по поводу коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к знатокам по поводу коробки вывод темы на печать
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 12:56
Такая проблема у моей ласточки, 80% шанс, что после применения задней передачи, включаю 1 передачу и нажимаю на газ, 1 передача вылетает, да ещё и с такой мощностью и звуком, что иногда даже страшно становится facepalm . Так у меня уже пол года, ездил и не парился, сейчас же я задумался, во что мне это может встать, если на форуме есть знатоки-автослесари разбирающиеся в коробках, расскажите,
почему у меня так?
В чем причина?
Сколько мне обойдется ремонт на данный момент по средним меркам?
Какие могут быть последствия использования такой коробки, и если, вдруг, что-то произойдет, во сколько мне встанет полная замена коробки?
Вылетает иногда, просто когда включаю первую стоя на светофоре с нейтралки, но это очеееень, очень редко, а вот после задней я уже даже привык)).
Заранее спасибо за отзывчивые ответы. Wink
h1tmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 13:28
проблема в кпп
попробуй включать 2ю после задней,если тожесамое-очень плохо
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 15:31
Начни с простого...
Проверь фиксатор первой передачи. Мож там пружинка лопнула, аль шарик куда подевался.
Ну и регулировку кулисы.
Ещё реактивная тяга как поживает, сайлент на ней жив?
Если с этим порядок - коробас снимать и всё такое...
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 15:39
алекс спб писал(а):
проблема в кпп
Со второй все нормально, никуда не девается Smile
Добавлено спустя 58 секунд:
Начни с простого...
Спасибо, посмотрим все по пунктикам.
Не хотелось бы коробку снимать, это не дешево, а если снимать коробку то и сцепление сразу менять лучше, хоть оно и в норме.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 15:47
Кста...
Опоры двигателя в каком состоянии? Wink
Я к чему... если движок болтается, как ...оно в проруби, то в сочетании с не сильно здоровым сайлентом реактивной тяги легко движком может "выключать" любую передачу, не только первую.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 18:00
Муфту 1-2 передачи надо заменить.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 18:14
a350yt
Точнее фиксаторы ее
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 19:48
h1tmann
Передачу вышибает либо, как уже озвучили, из за смерти муфты 1-2, либо из за болтанки шестерни 1-й передачи на вторичном валу.
Муфта стОит что-то около 2000-2200, вал раньше был 1500, сколько сейчас - не знаю.
Починка коробки у относительно приличных чинилкиных стоит около 3000 без снятия.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 20:13
Спасибо -Viewer-, единственный ответ со среднестатистическими ценами, буду смотреть.
Полная замена коробки сколько будет стоить?
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 20:21
хорошая кпп 5-7,снять поставить с заменой сцепы заодно и сальника за маховиком-еще столько же наверно
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 22:32
Смотря почём найдешь другую. Новая в магазине что-то около 22000, значит хорошая б/у будет от половины до 2/3. Б/у "под переборку" можно найти и за 5-7, но перебирать Smile. Еще есть случайные варианты, когда можно найти полностью исправный экспонат за символическую сумму, но тут вопрос обычно долгих поисков и везения.
Замена коробки равна цене с/у коробки, значит где-то около 2000-3000. У косоруких "дядей вась" и "ащётов" может быть и 500, но ехать к ним не рекомендуется даже в случаях крайнего нищебродства.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 08:31
что-то около 22000
у знакомого в магазе за 15 лежит десятая вроде...
бу искал, нормальных вариантов мало. нашел с приоры за 10, с пробегом 45. имхо дешевле отремонтировать Pardon ремонт у нас 3000-4500 + запчасти. думаю что в 6-7 тыс можно уложиться Smile
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:01
бери, потом совою продаж за 5 рупий, итог - у тебя новая коробка за 5 рубасов
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:25
LAVik писал(а):
совою продаж
своя что то как то резко начала выть, как мост у икаруса facepalm вряд ли кто то захочет такую купить Pardon подшипники привет Smile
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:31
ээээ бэз лоха и жизнь плоха .. как продать обьяснить...
у нас один корпус бу 4к стоит.
