Serg1o
Доброго времени суток. Машина ВАЗ 21104 2006 г. в. Подозреваю пробой прокладки ГБЦ между цилиндром и системой охлаждения.
Температура двигателя по приборке за красную зону. Температура на БК в это время в норме, и если повышается то срабатывает вентилятор и остужает до нормы. НО ! На приборной панели она давно в красном.
При прогреве мотора, когда температура подходит к отметке срабатывания вентилятора, при ПЛОТНО закрытой крышке расширительного бачка уровень тосола начинает резко расти и начинает литься из под крышки и бурлить. Проверял уровень масла - он в норме.
было такое 2 раза
пробита прокладка
долго не тяни,сальники на клопах сгорят и гбц поведет и тогда фрезеровать придется сразборкой клопов
прокладку поменять 4 часа даже на улице
сразу датчики махни на новые комплект,один у тебя врет
Serg1o
Поменял прокладку. Пришлось шлифовать голову. Собрал. Завелась. Как обычно застучали гидрики. Думал масло дованёт и стук пропадёт... но после 5 - 10 минут работы звук не исчез. Грусть печаль. Гидрики ставил как было. Тут вычитал, что может быть забит маслоприёмник...
Serg1o
По 16 в не знаю,там вродь народ заклеивает канал от усердия под масло герметиком
Вопщем собрал неправильно
Serg1o
Масленные каналы герметиком не промазывал. Только по периметру и у свечных колодцев. Попробую почистить маслоприёмник и масло пожиже залить. Сейчас Кастрол 5w 40
Подыми старые темы,тут полно,что после установки 16 в гидр ки стучат
