Страница 1 из 3
Shooter18
Ваз 21124 , 16 клапанная, 2006 год, повышенный расход топлива ...около 20 л на 100 км..поменял ДМРВ, я7.2 прошивка сток I205DM53..без ДК ..Расход на хх 1,1-1,2 л\час..массовый расход воздуха 11 кг\час...помогите выявить причину!! ездил на диагностику, сказали что все в пределах нормы...думаю форсунки и свечи поменять..
АРКАША
Shooter18 законный вопрос ... как замерялся расход .
Расход должен мерится на полностью прогретом двигателе , по трассе (ровный участот дороги с твёрдым покрытием) при скорости 90 км/ч .
Ещё точнее проехать , по трассе эти самые 100 км и не гнать при этом (90 км/ч) .
Езда в городском режиме , кратровременные поезки ... не дадут адекватных результатов .
99_style
А куда кислородник делся?Его просто удалили или отключили в проге?Или катали онлайн на основе базовой прошивки?
Shooter18
Кислородник отключили в проге..в прошивке его нет
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ездил по городу без пробок ..ездил по каду..заправляю 10 литров и хватает на 55-65 км...во вторник поеду менять форсунки
99_style
Вангую дело в кислороднике,тем более в просто отключенном в базовой проге.Почему отключили??Залей программу,откатанную без лямбды
Shooter18
Извиняюсь я может неправильно выразился) программу поставили без ДК..прошивка без лямбы
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Думаю все таки форсунки...она тупить стала..плохо разгоняется ..думаю форсунка льет..еще как то раз была ошибка воспламенения в 4 цилиндре..но она пропала...поменяю форсунки и свечи...еще думаю поменять датчик температуры
АРКАША
Не показатель для расхода ... на трассу .
Гадания на кофейной гуще ... без основных параметров диагностики , а таковые не только расход воздуха и топлива в час .
АЦП покоя ДМРВ , коэффициенты топливной коррекции , газоанализ (сотав выхлопных газов) .
Стала тупить после прошивки , или прошили что бы не тупила .
Машин надо сначала лечить , а уж потом делать чиптюниг .
Shooter18
Машин надо сначала лечить , а уж потом делать чиптюниг .[/quote]
Диагност сказал что не знает в чем причина и по параметрам все гуд! а перепрошил так как у старого хозяина стояла левая прошивка спорт и расход был 20 литров..после перепрошивки расход немного уменьшился но незначительно
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
где бы такого диагноста найти что бы выявить причину такого аппетита..за перепрошивку и диагностику которая нечего не принесла сняли 3,5 рубля...обидно блин..говорит что все показатели в норме
al08
Ну у вас и диагносты!Ничего не сделали и сняли 3,5 рубля! У нас диагностика 300руб + перепрошивка 2000. Неисправности форсунок должны определить на диагностике - по времени падения давления в рампе определяют .
DJ0nny
диагностику делают . на сток прошивке !
что у тебя там залито и накручено в прошке хрен знает ... так шта ..увы.
учись прошивать сам . к-лайн адаптер для прошивки стоит 350-400 рублей посылкой из китая.
Shooter18
VAG KKL сгодится?...дело не в прошивке ..прошивка самарская родная..
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
у нас диагностика 1000 (( печально...я его мучал неделю к нему ездил..он мне так не чего и не сказал (
Mostmajor
А ДК зачем вырублен? и почему ДМ53, а не ДО54? Расход топлива 1.2л/ч для ХХ на прогретом до 85гр многовато (мой 8кл столько жрёт при +30гр на 1000-1050об/мин в режиме ХХ) было бы 0.8-1.0л/ч другое дело. Мотор на ХХ работает ровно, без "дрыганий"?
DJ0nny
Shooter18 писал(а):
VAG KKL ?
пойдёт
Shooter18
ДК выдавал ошибку..вот и решили прошить без ДК.. да расход большой на холостых..и на ходу!! еще диагност сказал что большое время впрыска не помню точно но вроде около 3-4 мсек..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
DJ0nny писал(а):
Shooter18 писал(а):
VAG KKL ?
пойдёт
Купил уже..но только поздно..
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
I204DM52(53) без ДК..32 блок..
fox2000
Ты этого диагноста на три буквы не пробывал послать? Время впрыска в норме, т.к. на 1.6 16кл от 3 до 4мс время впрыска, ДМРВ по ходу тебе или брак или левак попался.
Скачай вот архив там файл и посмотри какие должны быть показатели.
Диагностика.rar
Описание: вот почитай download Скачать
Размер файла: 8.58 KB
Скачано: 773 раз(а)
Shooter18
Спасибо..гляну..дмрв вроде в норме
DJ0nny
Shooter18 писал(а):
если у тебя есть ккл адаптер и бук.
-можешь сам всё диагностировать. вот программка бесплатная . http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree1.4_setup.exe supercool
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вот типовые параметры http://www.chiptuner.ru/content/typem797
Shooter18
За это отдельное спасибо!!
Shooter18
Коэффициент коррекции времени впрыска 1.00 0.87 0.87
АРКАША
Откуда коэффициент ? Корректировка времени впрыска идёт по показаниям ДК , а оный на машине отключен Pardon
AMAROCK
Давление в рампе сколько ?
Расход воздуха на ХХ прогретой и на 3000 прогретой сколько ?
АЦП ДМРВ в покое сколько ?
Shooter18
Давление в рампе не знаю! Знаю только расход воздуха на прогретой на хх 11 кг
AMAROCK
Обороты ХХ ?
Короче, сначала ищи, почему расход воздуха на ХХ такой большой. Отсюда и проблема твоя решится.
DJ0nny
расход воздуха нормальный . у меня 12-12,5
смотри параметры эбу с чиптюнера . там адекватней, ссылка выше
AMAROCK
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Массовый расход воздуха кг/час (1) 7-12*
*Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
8-13 получается для 21124 ?
Нехилый такой разброс. На 5кг\ч ??!!
А я буду утверждать, что расход воздуха на ХХ, нормальный, это не более 10 кг\ч. И 13кг\ч он выдаст при включенном ближнем, дальнем, противотуманках и обогреве заднего стекла. А без потребителей около 9кг\ч должно быть, ну 10 максимум.
Обсуждали этот вопрос уже как-то. Нихрена это не норма без потребителей. С потребителями, да, норма.
Резко возрос расход диагносты не помогли... - Занятное чтиво, жаль человек ушел. Умные вещи говорил.
А в принципе можно и посчитать. Часовой расход известен. Воздух известен. Соотношение известно. И если сойдется, что на ХХ при расходе воздуха 13кг\ч расход 1.2 - то тогда пардонте, чтото грузит двигатель.
А на ходу, кстати, можно проверить выбег. Может колодки не растормаживаются ?
Страница 1 из 3
