den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Помогите разобраться!!! Ситуация такая машина бывает не заводится, стартер крутит а под рулем рылюшка какае та щелкает и не заводит, бывает что насос не какачает при вкл зажигания, незнаю с чего начать, постоит потом заводится. И аккумулятор быстро садится, возил его мастерам сказали что он хороший, но бывает за ночь разражается иногда не завожу 3 дня потом заводит нормально ( при + температуре) может это все связано между собой.
den-t писал(а):аккумулятор быстро садится
Проверить ток его утечки.
den-t писал(а):бывает что насос не какачает при вкл зажигания, незнаю с чего начать
С проверки цепи бензонасоса,возможно в неё сигнализация врезана.
