dobry
1 Кто как выставляет при замене ремня
А то я заменил у меня моща немного упала
Внизу когда снимешь шкив плохо понимается где метка у меня там почемуто две зарубки примерно через 8мм по которой выставлять
2 Как влияет допустим недоход метки на 1зуб на шкиве распредвала и переход на 1 зуб
3 Кто как приноровился надевать а то прокрутишь метки немного расходятся
Vladimir64
1 Шкив снимать не надо, удобнее использовать метку на для установки зажигания на маховике
2 Плохо влияет в обе стороны
3 С поправкой на ветер - закрутил, открутил, переставил, снова закрутил. Часто новый ремень тянется, дня через три после замены надо снова выставить.
