Месяц назад поставил на автомобиль (ВАЗ 21114 2007 г.в.) новый стартер. Месяц ездил без проблем. Три дня назад, вечером как обычно поставил автомобиль на стоянку. на следующий день с утра стал заводить машину, стартер вращается ровно без треска при этом вал двигателя не вращается. Перемкнул отверткой выводы стартера, то же самое. Снял стартер, проверил отдельно, все работает.... щелкает. Поставил на место, та же хрень, вращается вхолостую.
Подскажите пож. что дальше проверять. В сервис машину отогнать не могу, живу в деревне.
Спасибо всем кто откликнется.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Попробую конкретно. Напряжение на управляющий контакт втягивающего реле идет непосредственно с замка зажигания или через реле на монтажной панели?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
[quote="Rubej2000"]
Генератор как-то участвует в процессе запуска двигателя (в электро схеме стартера он тоже нарисован)?
Какие проверки нужно провести?
