_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
после замены передних тормозных цилиндров, тормозные шланги стали вылетать из П-образных пазов, резиновое кольцо для паза на шлангах есть, всё как надо.. это дело изза другого начала и конца резьбы в цилиндре видимо.. ну на летних колёсах 175/70 р13 всё норм было. а щас на зиме, такой же размерности, эти шланги трёт колесом при малейшем вывороте.. щас поставил наместо в паз.. но завтра после двух перекрёстков они снова выпрыгнут.. как быть?
_NikeL_
шланги 2108 поставил?
при установке шланга соблюдал правило установки шланга а точнее нельзя перекручивать шланг при установке, для этого есть орентио на шланге ввиде жёлтой полосы которая должна проходить ровно от одного конца шланга до другова без виляний.
Моаи
Авто: 21099 карб
_NikeL_ писал(а):резиновое кольцо для паза на шлангах есть, всё как надо..
Могу наврать, но там вроде еще и пружинная скоба должна быть? Или они только на задних?
Моаи писал(а):Могу наврать, но там вроде еще и пружинная скоба должна быть? Или они только на задних?
пружинная скоба стои на соединение струбкой и нужна только для того чтоб (конец)резьба шланга не провалилась в кронштейне кузова,
у автора выпадывает из стойки
_NikeL_ писал(а):тормозные шланги стали вылетать из П-образных пазов, резиновое кольцо для паза на шлангах есть
Богамол
_NikeL_ писал(а):после замены передних тормозных цилиндров, тормозные шланги стали вылетать из П-образных пазов, резиновое кольцо для паза на шлангах есть
Если
_NikeL_ писал(а):всё как надо..
То таково быть не может
либо короткий,либо перекручен.
_NikeL_
шланги не менялись, стоят те же. менялись только цилиндры.
да они оба перекручены, не короткие, на прошлых цилиндрах нормально стояли. мне их пришлось перекрутить, потому что в нормальном положении недокрученом через резьбу тормозуха текла, пришлось до упора закрутить. щас я вижу вариант недокрутить с функой если только.. такая белая лента для резьбовых соединений.. но это ж
будет
_NikeL_ писал(а):с функой
фумлента не выдержит давления.
там не зря прокладки медные.может они сильно сплющены?
_NikeL_ писал(а):да они оба перекручены
дак а чо ты нам тогда мозг паришь?
ставь их как положено и проблем не будет.
у тебя специально гайка на трубке вращающая сделана, закрутил сначала хорошенько в цилиндр, а потом ставишь шланг ровно без перекрута и закручиваешь гайку которая на трубке, шланг при этом держишь ключом чтоб он не проворачивался.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Если перекручен шланг, ослабь его где пружинная скоба. Поверни шланг на нужный угол и затяни. Потеря тормозухи три капли.
раз менял только цилиндры то тебе полюбому надо было снимать шланги, потому как на новый цилиндр ты не прикрутишь шланг не перекрутив его.
поэтому лезть тебе туда опять и всё делать как положено.
Богамол
_NikeL_ писал(а):щас я вижу вариант недокрутить с функой если только.. такая белая лента для резьбовых соединений..
Вот из за таких как ты ремонтников пропадают тормоза, и страдают не винные люди
Берег и откручиваешь шланг от тормозной трубки, затягиваешь другой конец шланга до упора в тормозной цилиндр, далее выравниваешь шланг т.е чтоб не был перикручен, и прикручиваешь к тормозной трубки. Всё и больше не чего не надо.
_NikeL_
ок теперь понял.. спасибо) перекручу соединение трубка+шланг)
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):перекручу соединение трубка+шланг)
у нас в Питере из-за соли за год закисает все и снова не открутить бывает трубку от шланга. точнее штуцер потом на трубке не крутится. будь осторожен.
Авто: Два японских
я когда супорта менял. тоже левый шланг немного крутануло, но из стойки не выпадает
Fray98rus писал(а):у нас в Питере из-за соли за год закисает все и снова не открутить бывает трубку от шланга. точнее штуцер потом на трубке не крутится. будь осторожен.
после сборки соединения что на улице под воздействией грязи с дороги заливаем мовилем/мастикой жирненько, потом хоть через 100лет открутишь.
_NikeL_
Левый открутил, выпрямил, закрутил, прокачал. Правый ну ни в какую, сорвал грани на 10 на трубке.. Теперь в сервис, трубку менять.. Рожковым соскользнуло..
Fray98rus
самому трубку менять)) а ключ зажимной надо..
_NikeL_ писал(а):Рожковым соскользнуло..
Кто же с таким туда лезет?
_NikeL_ писал(а): Рожковым соскользнуло..
может ещё не поздно?
Богамол
_NikeL_ писал(а):Теперь в сервис, трубку менять.
Там менять нечего, сам заменишь, или что рук нет?????
Под рейкой можешь новую трубку можешь не просовывать, геморно и не удобно.
От главного тормозного вдоль моторного щита проложи, только укладывай трубку так чтоб она не косалась проводов. Делов на 3 копейки
_NikeL_
да знаю я что ничего сложного) на улице прохладно, гаража нет) неохото чет.. ну попробую) ключик такой уже пользовал, прикуплю.. только вот я подлазил и с ямы, и сбоку с вывернутым колесом.. никак не удобно.. может поддомкратить?
_NikeL_ писал(а): только вот я подлазил и с ямы, и сбоку с вывернутым колесом.. никак не удобно.
неудобно с протёртым шлангом тормозить.
снимай колесо лентяй.оно быстрей получится.
_NikeL_
так и придётся, хотя левое умудрился перекрутить, двумя руками через щель между крылом и колесом
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):только вот я подлазил и с ямы, и сбоку с вывернутым колесом.. никак не удобно..
Это ты еще магистральные трубки не менял без ямы
