Ваз 2105 инжектор, на холостых работает на полных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 2105 инжектор, на холостых работает на полных оборотах вывод темы на печать
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 12:03
Всем привет.
Есть пятерка инжектор 2006г.
Проблема вот в чем:
На холостых, почти постоянно стоит и ревет, поднимает обороты на максимум почти.
Думал датчик дросельной, поменял, не помогло.
Подскажите что не так?
Cramac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 21:46
Напряжение с датчика при ненажатой педали должно быть около 0,5В и процент открытия заслонки 0% по диагностике. Это есть? Сама заслонка механически не заклинивает?
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cramac
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 22:18
Напряжение не мерил, проверю. Заслонка не клинит. Т.к бывают моменты что работает нормально, не повышает.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 19:33
там рхх тоже на обороты влияет.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cramac
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 19:38
Простите, а рхх это что?
Надо наверное диагностику сделать, ошибка покажет?
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 20:31
регулятор холостого хода, диагностика не покажет - т.к. это не датчик, а регулятор
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cramac
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 23:49
немного не правильно начал тему, перепутал датчики, читал про оба, но менял холостого хода. А датчик дроссельной не трогал...
