86mafik86
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
Всем привет!
Перегорела контрольная лампа наружнего освещения...поменял
поехал домой и заметил, что тахометр и датчик температуры не работают
я электрик никудышный...поэтому не знаю как определить исправны ли приборы?
подскажите мужики
кстати попробовал поменять датчик температуры(который в приборной панели)...не работает
машина 2107 карб.
Последний раз редактировалось: 86mafik86 (21 Ноября 2014 11:49), всего редактировалось 1 раз
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Первым делом проверь предохранители. Если они в норме, то сними проводок с датчика температуры в двигательном отсеке,включи зажигание и провод коротким движением замкни на массу автомобиля. В этот момент стрелка показометра(на приборной доске ) должна отклоняться. Если нет, то 3 причины: нет + ;переломан проводок; испорчен показометр. Теперь про тахометр - там три провода: 1 -это +; 2 -это масса, а третий провод подключается к проводку который идет от катушки зажигания к трамблеру. Вот вроде по простому на всё ответил. Проверяй и удачи.
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
86mafik86 писал(а):Всем привет!
подскажите мужики
машина 2107 карб.
А быват так, что меняешь что-нибудь, и между делом обрываешь (случайно, разумеется) провода к другим приборам.
86mafik86
разобрался с проблемой...оказалось когда менял лампочку повредил дорожку на плате
Всем спасибо за помощь!
