alex-7
здравствуйте! машина ваз2104, контактное зажигание, карб. вопрос-посмотрите видео и скажите-так и должен бегунок на оси ходить вверх и вниз?? тачанка через раз заводится, поменял контакты-конденсатор бегунок-крышку-прозвонил провода(в порядке) поставил свои свечи(выставил зазор 0,5)
VID_20141103_170142.rar |
Скачать |
37,62 MB |
Скачано: |
222 раз(а) |
baraban
Бегунок так и должен ходить вверх-вниз. В свое время у меня не было БСЗ, но был один случай, когда разболтался подшипник площадки контактов. В связи с чем "гуляла" величина зазора между контактами.
alex-7
baraban писал(а): В связи с чем "гуляла" величина зазора между контактами.
гуляет, но не быстро с 55 до 57 узск
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
сразу вопрос в догонку-подойдёт ли катушка зажигания-трамблёр-коса проводов-коммутатор от ваз 21083 на ваз 2104, что бы поставить БСЗ, я так понимаю что подойдёт??
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Трамблёр другой покупать придётся.
alex-7
нашёл детали от 9-ки. ты прав-трамблёр не тот и жгут не тот, жгут переделаю, а трамблёр новый покупать надо
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Люфт вала трамблера по вертикали "вверх" ограничивает бегунок, если его снять, то в центре видно следы от вала. Я с помощью дополнительных прокладок поднимал корпус трамблера и вал не цеплялся за бегунок. А так конечно купить набор БСЗ и забыть, что в машине есть трамблер.
alex-7
48rus писал(а): купить набор БСЗ и забыть
так и сделал! работает отлично
alex-7
Мужики! ещё вопрос- как выставить зажигание для газа??? для бенза знаю, то же для самое для газа не канает, наверно нужно отрегулировать зажигание для бенза, и повернуть трамблёр чуть на раньше зажигание, тока я так понимаю на газу я детонацию не услышу.
Добавлено спустя 37 секунд:
с газом не разу не сталкивался.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
И не услышишь, ибо нет её (если и есть, то на уровне нам недосяжном
). Ставь как под 98 бенз и в путь.
48rus
drap писал(а):И не услышишь, ибо нет её (если и есть, то на уровне нам недосяжном )
Есть детонация на газе. Я в свое время зажал винты и на большой нагрузке (на трассе подъем в горку) -звенело. На газовой конфе поспрашивал- сказали при обедненной смеси может детонировать даже при степени сжатия 8.5. Винты отпустил- прошло.
Про выставление зажигания на газе. Как ни странно, но выставляю зажигание по мах оборотам на ХХ на газу, и это получается более раннее, чем на бензине и машина нормально едет и расход.
baraban
В свое время, когда ездил на классике на газе, устанавливал дистанционный октан-корректор под торпедой. Выставлял момент зажигания по бензину. После этого выставлял ручку регулятора октан-корректора в среднее положение. При переходе на газ ручкой прибора выставлял более ранний момент зажигания.
К стати сей девайс полезен и для авто, использующих только бензин. Ведь бензин-то разный бывает...
alex-7
понял мужики! буду пробывать
