Лампа чек и ДК
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа чек и ДК вывод темы на печать
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 22:37
Двигатель 2112 1,5л,16кл,BOSCH M 1.5.4.N Подскажите что делать? Завожу двигатель и через 1 минуту загорается чек. Глушу двигатель снимаю штекер с ДК, снимаю минус с АкБ на 30 сек, завожу , чек негорит.
serjma82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 23:05
подключить сканер и прочитать, что за ошибка появилась
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 23:14
Нет сканера.
1,5 16В,bosch 1.5.4.N
alex-7
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 23:21
тогда к-лайн адаптор и халявный опендиаг тебе в помощь
Gorby965
На форуме 7 лет
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 10:38
Менять ДК.
лысый сменит волосатого.....
Gorby965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 12:56
Убедиться, что ДК мертв, т.е. продиагностировать авто. Целиком. Форсунки, бензонасос и т.д.
А потом съездить прошиться на прошивку без ДК. И забыть о ДК навсегда.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 13:25
жив или мертв ДК через 70тык менять по регламенту
правда моей уже 170т, пока чек молчит
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 14:39
Подскажите, пожалуйста!
Чехол проводков ДК должен быть надетым на ДК или должно быть так так как на рисунку?
У кого как?
Спасибо!
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 14:47
старого типа как на рисунке
нового типа ниже по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 14:50
vovabs
а чо это , дк старого образца у тебя на фото ? они вроде так и шли без чехла.
новые с гофрой
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 17:51
Позавчера выкрутил ДК поставил заглушку.домой приехал чек не горел.На следующий день на работе опять вкрутил ДК завел и о чудо чек не горит . Спасибо всем.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 19:13
может ДК у тебя вовсе отключен в прошивке, т.к. при отключении датчика кислорода как минимум должна была вылезли 1а ошибка - Обрыв нагревателя датчика кислорода, 2ая ошибка - Нет сигнала ДК.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 02:33
Незнаю двиг брал с рук сам собирал две недели как поставил.ДК 1 на фото только купил.
vovabs
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 20:13
Это я картинку просто для примера показал! У меня такой как на фото выше (тот что с гофрой).
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 18:39
Как прилежный чел вкину тут
Имеем первое авто в подписи
Скачут показания напруги дк. От 0.07 до 0.75.
До этого прошился от паулюса с часттчной поддержкой дк
Какая прош точно не в курсе.
+букет ошибок 12 шт
Бк ругается на неисправность нагревателя дк
Чек не горит, машина едет, массы в норме в т.ч. масса Эсуд.
Мне что терь дк менять?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 20:01
Я бы проверил на проводах ДК (розово-черный и бело-черный) напряжение на холодном двигателе, если будет около 12В, вероятнее всего "сгорел" нагреватель. А чек не горит вероятнее всего ошибка "самоустранилась".
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 20:21
Послезавтра займусь. Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
А мерить напругу между этими проводами или между каждым и массой?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 21:23
LAVik
Растегни разъём ДК и померяй сопротивление нагревателя между пинами "В" и "D", должно быть от 2 до 9 ом.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 22:09
OK.отпишусь
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 09:20
сегодня -4. завел- дк на холодную выдал напряжение 0.44
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 09:44
На холодный/только включенный двигатель ДК всегда выдаёт 0.45В пока ДК не прогреется и мотор не прогреется до температуры включения регулирования по дк. Мой ДК тоже на холодную 0.44В выдает. Нагреватель в ДК электрически не связан с измерительным элементом.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 09:49
Mostmajor
понял. завтра выведу его на чистую воду.
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
вот так бк показывает
https://www.youtube.com/watch?v=3ba8QrjLq_k
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 16:16
Нормально он у тебя кажет... Удобней бы, конечно, график наблюдать, но и это судя по всему говорит о том, что он "дышит".
Сопротивление то нагревателя померял? Дело двух минут. Wink
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 16:22
NAUexx как я понял его исправность можно только осцыком посмотреть.
сопротивление не мерил еще . на работе я, а тачка около дома...
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 01:51
100 процентную исправность - да только осциком. Передний фронт сигнала не должен превышать 120 мс а частота переключения 1-2 Гц.
Эту ссыль я в разных темах ужо мульён раз выкладывал, задолбало ужо... facepalm
Ты то чо тупишь...? lol1
Страница 1 из 2
