Как сделать, водяное, или конвекторное отопление?
- Водяное[ 5 ]50%
- Конвекторное[ 2 ]20%
- Другой вариант[ 3 ]30%
Всего голосов: 10
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Имеется кирпичный, двухкомнатный домик примерно 6х7, и будет еще веранда, она же кухня 3х5.
Тут посчитал, что если утеплить, то 5-7 кВт вполне хватит потратить на отопление и 3 кВт на пол. А что если не ставить электрокотел, а сделать только обогрев пола и подвесить под окнами конвекторы?
Тока есть 25 ампер гарантированных по автомату (вводной 40А и кабель 2х6), падение мощности слабое, так как во первых новый транс в ста метрах стоит
Во вторых будет газ, и такая система в будущем возможно демонтируется.
В общем стоит не разводку трубами делать, топить потери на нагрев труб и электричество котла, а просто отапливать псевдобатареями? Недорогой конвектор 3 тысячи стоит, радиатор биметалл примерно столько же. 3 окна + веранда, ну пусть еще три, итого 6 конвекторов и 20 метров кабеля = 20 тысяч максимум. В них автоматика собрана уже, температуру задал и все. Котел сам по себе и то дороже стоит
hakim11
извечная тема..
умные люди делают водяное..но ставят и электро котел и газовый..а пок агаза нет-сношают себе кошелек по 5-10 тыр зимой
Хотаб
Авто: Сарай
по моему считается что 1квт на 10 утепленных квадратных метров. Далее множится на коэфициент климатического пояса, но в основном множат на 1.5-2 для урала.
Так что дом 100м2 надо 20 квт. Отопители будут работать 50-60 процентов времени в среднем. Считай. Энергия 2.5-3 рубля за Квт
rover
Ушлый вангер
Цитата:а пок агаза нет-сношают себе кошелек по 5-10 тыр зимой
Выбирать не из чего пока что. Газ будет через пару лет, ориентируюсь сразу через пять, чтоб не надеяться
Добавлено спустя 45 секунд:
Цитата:Энергия 2.5-3 рубля за Квт
У нас 1,2 летом и 1,5 зимой, книжка и счетчик есть давно
hakim11
rover
у мя товарищ прошел это..сделал ка кнаписал выше..оставил электро(7.5 квт) как резерв
дом около 100м2 по фундаменту
я на конвекторах на летней даче жил\без утеплителя..до -5 терпимо 1-2 квт всю ночь греют 10м2 жарко...
rover
Ушлый вангер
Кстати озвучили предварительные цены на ввод в дом газовой трубы в 6 метров - 100-150 тысяч. Так что возможно в прокуратуры побегать придется, поскольку более 50 тысяч это не должно стоить по закону, но это будет долго, а топить охота уже зимой. Так подумал, собственно разводку за неделю выполню всю, плюсовая на улице, снег чистят, народ на улице живет, почему бы и НГ не встретить на природе, как мечтал
rover писал(а): 6х7, и будет еще веранда, она же кухня 3х5.
6х7=42 3х5=15 42+15=57 м2 по любым нормам нужно 5.7 кВт на такую площадь.
и это без горячей воды.
далее обсуждать с КиПовцем смысла нет.
пока балкон не проветрится.
rover писал(а):топить потери на нагрев труб и электричество котла,
да кудаж это тепло мимо дома уйдёт?
разве только разводку с котлом снаружи делать
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover
Если уже таки решил жить на своей даче то есть смысл сразу повесить батареи под газовое отопление, нормально развести и временно все это запитать от электрокотла, котел можно взять
здесь
Ну а уже потом как газ проведут, если проведут, будем дальше думать
XADZZOX
rover
1. Цена такого тепла не удивит разве что алегарха.
2. Если газ таки ожидается, то под него и надо мутить все.
ИМХО Офигенное утепление дома, классическая разводка труб и батарей по дому и как временное решение электрокотел, , самопальный не возбраняется. Я бы у токаря выточил флянцы под аристоновские тены с регулятором температуры, вкорячил их в систему 2х 5квт и все. Когда будет газ , легко впендюришь навесной газовый котел, минимум переделок.
Всякие конвекторы это все фигня
rover писал(а): почему бы и НГ не встретить на природе, как мечтал
тебе тогда не 5ть а все 10 киловатт понадобятся.
rover
Ушлый вангер
Цитата:6х7=42 3х5=15 42+15=57 м2 по любым нормам нужно 5.7 кВт на такую площадь.
Ну 5 примерно и есть.
Цитата:сразу повесить батареи под газовое отопление, нормально развести и временно все это запитать от электрокотла, котел можно взять
Да лет через пять все батареи заржавеют и до газа не доживут небось
Добавлено спустя 48 секунд:
rg-45 писал(а):rover писал(а): почему бы и НГ не встретить на природе, как мечтал
Вечно ты все обламываешь
Получается что, по быстрому не получится за пару недель сделать, лучше отложить тогда?
Печку нехочется ставить, во первых дорого, потом ее деть некуда, во вторых возни много с ней, и крышу дырявить не буду
rover писал(а):Вечно ты все обламываешь
угу
у самого больной вопрос с отоплением.
только газа и не предвидится
rover
Ушлый вангер
Блин, я же посчитал неправильно, 25А на максимуме, чтобы провода теплые были 5 кВт с них выжать и можно
Думал 10 есть, с запасом, по 40А посчитал
Что-то мало...
XADZZOX
rover писал(а):Получается что, по быстрому не получится за пару недель сделать, лучше отложить тогда?
В чем загвоздка то? Автогена нет трубы сваривать? Так ща не варят, все скручивается. Кстати , вчера смотрел в Леруамерлене биметалл батареи, есть недорогие ваще
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
доброе тепло попробуй несколько штук повесить
Хотаб
Авто: Сарай
а воопще щас Путимеды и Милеры щас за газ всех сношать будут, как им обломились зарубежные поставки. Я бы на дешевизну газа и подключения к нему не ставил.
Родня живет на даче 6х10 - топят дровами круглый год. Газ даже не думают подключать хотя бабло есть.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):Тут посчитал, что если утеплить, то 5-7 кВт вполне хватит потратить на отопление и 3 кВт на пол. А что если не ставить электрокотел, а сделать только обогрев пола и подвесить под окнами конвекторы?
Если тратится на теплые полы то никаких батарей ставить не надо.
Теплые полы самое комфортное тепло, тем более в частном доме, при этом потратится надо только один раз - при установке, далее по стоимости разницы не будет. Подключить их можно как к электрокотлу так и газовому.
Конвертеры если нет денег/времени на монтаж обогрева пола.
3 двухкиловатника хватит (при хорошем утеплении). Стоят не дорого, а если будут не нужны, то можно будет продать.
zett
Там вообще хитрый циммус.
Шмеле озвучил что подключение будет стОить от 30 ктыр, но не озвучил - когда.
В межрайгазе заявляют сроки до 2050 года, ждать хотите?не? ну тогда скидывайтесь на трубу, экскаваторы и магистрали, ГРП - и мы, так уж и быть, подключим вас в первую очередь за тот-же тридцатник!
На круг это выходит в те-же 120-150, но дьявол как обычно кроется в деталях - вы же сами захотели побыстрее, тогда какие к нам, правительству, претензии?
Маленький современный конвекционный печок длительного горения с утепленным, обязательно, дымоходом.
Время старта 10 мин. от момента когда в голову пришла мысль затопить, до момента, когда о печке можно забыть.
Есть такие же печкИ с котлами.
Этож такая экзотика, на огонь в топке через стеклышко смотреть - ифрокрасное излучение.
За сезон (май - сент) три ящика брикетов по 70 руб. - Лень за дровами во двор ходить и из дровеника таскать
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Поршеньковский писал(а):Маленький современный конвекционный печок длительного горения с утепленным, обязательно, дымоходом.
Что за зверь? Можно ссылку?
Поршеньковский писал(а):Этож такая экзотика, на огонь в топке через стеклышко смотреть - ифрокрасное излучение.
Разок - экзотика. Каждый день...
Поршеньковский писал(а):За сезон (май - сент) три ящика брикетов по 70 руб. - Лень за дровами во двор ходить и из дровеника таскать
Для Ровера на вскидку 3 ГАЗона дров на зиму + дровеник + котельня.
В разы дешевле чем электричеством, но возни много.
У меня Торма Мерано-2, кажется так. Простецкая, без котла. Карманы засыпал песком. Брал по случаю "дешево". А с котлами это Бренераны, Эдилкамины...принцип тот же. Дымоход важней чем печка. Если он не утепленный, не представляет собой экономайзер, то печка не будет работать в режиме длительного горения, а будет чахнуть.
Внутренняя часть дымохода у меня псевдо-шидель, а уличная сендвич 60мм
Я за дрова или конвектор. На данном этапе это проще и не надо вязаться с батареями и бояться, что трубы померзнут ( или антифриз лить, что тоже не здорово). А что там газ будет через хз сколько лет и неизвестно почем - я б не рассчитывал, не в той стране живем.
XADZZOX писал(а):биметалл батареи, есть недорогие ваще
смысл?в частный дом и стальной радиатор более чем.
тем более что ТС быстрый прогрев нужен.
rover
Ушлый вангер
Биметалл более быстрая теплоотдача, а чугунные более теплоемкие. К примеру чугун можно ставить на 150 градусов, а в частном доме больше 90 в системе быть не может. На деле с котла градусов 50-60 будет, не больше, иначе перерасход энергии будет
Duffer писал(а):доброе тепло попробуй несколько штук повесить
шняга инфракрасная.хороша как дополнение к основному.на даче в С\У висит.часы нужны чтоб стало заметно теплей.500Вт ниачём.
rover писал(а):Биметалл более быстрая теплоотдача
сам мерял?
