Угол опережения зажигания 1.5 16кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Угол опережения зажигания 1.5 16кл вывод темы на печать
ILYXA13RUS
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 12:42
Всем здрасти! Машина Ваз 2110 02г. 1.5 16кл . Проблема в том что на ГОРЯЧЕМ двигателе жуткий провал, очень очень позднее зажигание! Был на диагностике все датчики в норме, диагност сказал надо менять шпонку на шкиве коленвала, заехал поменяли и шпонку и сам шкив, не помогло, вроде и слесарь толковый всё нормально установил и ремень ГРМ тоже. В чем еще может быть причина???????
ILYXA13RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 14:32
с чего взял??
я бы опять приехал к диагносту и сказал-не прокатило,а деньги то за диагностику взял Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 19:03
Была такая же проблема в завода. При резком нажатии на педаль газа, УОЗ падал в минуса. Контроллер январь5,1,1., без ДК. Улучшил показатели заменой прошивки, УОЗ падал но не в минус.Для проверки ставили на авто другой контролер, проблем с провалом не было.
Последний раз редактировалось: .Олег. (08 Ноября 2014 20:52), всего редактировалось 1 раз
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kushner-1972
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 20:43
а что сам диагност этого не сделал?
kushner-1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lesnik11
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 10:00
Я в такой же ситуации поставил другую, более новую заводскую прошивку. Работу двигателя не узнать! Как будто другую машину купил Wink
Lesnik11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kushner-1972
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 19:44
ващпе
ILYXA13RUS
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 22:44
Да прошивка здесь не причем!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 23:08
Отсюда подробнее пожалуйста. Откуда сведения про "очень позднее зажигание" ? В градусах можно озвучить ? В каких режимах ? Как себя ведет ДК ? АЦП ДМРВ в покое и расход воздуха на ХХ и 3000 об\мин ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 17:45
Сфоткай корпус контроллера или выпиши данные с его крышки - можно ничего не разбирая, просто просунуть фотик в левую дыру в бардачке и направить в сторону контроллера.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
