Нужны фото правильно установленных актюаторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужны фото правильно установленных актюаторов вывод темы на печать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 00:22
Приветствую всех!
Перед тем, как отдать брату, восстанавливаю, простоявшую 2 года в гараже машину.
7 лет я на ней ездил, и 7 лет мне периодически выносили мозг не до конца закрывающиеся замки с актюаторами. Допускаю, что монтаж тяг изначально был сделан неправильно (делал не я). Еще допускаю, что могут быть проблемы с падением напряжения в цепи питания актюаторов или же длительность импульсов открывания/закрывания слишком маленькая.
Прошу форумчан дать ссылку на ветку или выложить здесь фото разобранных дверей "десяток" с правильно установленными тягами и актюаторами.
Может есть какие-нибудь более удачные замки, адаптированные сразу под электропривод.
P.S. Поиском пытался найти, но попадались только старые темы без фото.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 08:06
А от приоры замок в сборе с моторедукторами не рассматривал как вариант? На своей поменял на Приоровские, открывают в -38 точно. ничего не перекашивает на тягах, старые на "проволках" мало того что гремели так и откручивались именно в морозы.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 11:15
У тебя отчетика случаем не осталось? А то мне тоже любят мозг тяги с китай дергалками, я же правильно понимаю, что приоровскими можно от сингалки управлять?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 13:02
О, я даже и не знал. Спасибо.
Сейчас поискал номера замков с приводами:
2170-6105012 Замок двери ВАЗ-2170 передней правой с эл/блокиратором
2170-6105013 Замок двери ВАЗ-2170 передней левой с эл/блокиратором
2170-6205012 Замок двери ВАЗ-2170 задней правой с эл/блокиратором
2170-6205013 Замок двери ВАЗ-2170 задней левой с эл/блокиратором
Фрагмент каталога:
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?brand=vaz&detal=21706105013&id_pict=1611
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 17:19
Какой отчёт - актюаторы такие же как и на сигах, колодка только другая. отрезал колодку обжал папами (желательно и пропаять) и в обычную 2х контактную колодку и на место. Сил у моторчика столько же как и в обычных китайских наборах, но изза дальнего крепления (на фото видно) рычага, получается в результате больше усилия. А для кнопки тот что обычно. Моторчики правда не "блестят" водонепронецаемостью, вода в случае частого попадания во внутрь моторчиков попадает хорошо. Но на моей 10ке Приоровские бархотки + пленки = вода на моторедуктора не попадает.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 08:46
А они без проблем встают? ничего переделывать не нужно( не считая колодки с проводами)?
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 09:13
1 в 1 - даже лучше стало - моторедуктор жестко к замку закреплён привод моторедуктора правильно подцеплен.
xine
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 10:45
Спасибо, пойду закуплю и выходные поставлю, надоела отпадывающая тяга на водительской
aleks@@
На форуме 7 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 20:49
я в свое время от 105 волги хотел на 99 вкорячить supercool приоровских тогда в помине небыло а так очень похожи
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2014 19:18
Поставил приоро механизм замка водительской двери. Что то он капец как громко работает. Это у всех так или у меня такой актюатор такой попался?
MikeS
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2015 00:35
Начал ставить замки с электроприводами от Приоры и офигел: если напряжение питание немного просажено, то замки втягивают шток, а обратный ход делать отказываются. Причем при обратном ходе слышится жужжание механизма, но шток не двигается.
Стоит только подать питание напрямую с АКБ - шток начинает нормально двигаться в обоих направлениях.
zerr0men
Авто: VAZ-21103 1.5 16v, VAZ-21104 1.6 16v ------сейчас -->Granta-2190 16v
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2015 22:10
MikeS
мерил сколько приходит в двери?
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 09:10
zerr0men писал(а):
MikeS
На днях буду мерить (хоть это и достаточно проблематично - импульс открывания/закрывания достаточно короткий). Но факт в том, что приводы а-ля "Сатурн" при этом работали.
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 12:44
тоже не ахти надёжность, у приоровских .
http://www.youtube.com/watch?v=pg7hM9kkq9Q
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 12:05
Вчера разобрался более-менее с проводкой, питающей приводы. Горе-илехтрики на кой-то фиг доп. кнопку открывания-закрывания врезали в силовую цепь. И это при том, что на сигнализации есть два слаботочных входа управления замками. Дебилы... Мало того, что они сделали совершенно ненужную силовую цепь реверса, так еще в каждое плечо сего механического "инвертора" поставили по предохранителю по 15 А. Из-за этого было дополнительное падение напряжения.
Сегодня поехал на рынок за еще двумя недостающими задними замками с приводами. Продавец покопался, нашел, я купил. Выхожу из магазина, иду к машине и вдруг обнаруживаю, что от моторчика одного из замков идет 4-ре провода. Т.е. по идее - к ЦЗ, а такой привод, как всем известно, должен быть только на передней водительской двери, но никак не на задней. Возвращаюсь в магазин, говорю продавцу, что он замок от передней водительской двери дал (при этом сам совершенно не смотрю на конструкцию самого замка). Он клянется и божится что быть этого не может, на электрику он не смотрел, но зато на 100% уверен, что механика от задней двери, т.к. отсутствует рычаг привода от личинки замка. Я сам присматриваюсь: точно - на задний замок прикрутили привод от водительской двери! hehe
Не, ну ладно - у меня не Приора, я все равно эти фишки откусываю и к проводке двери припаиваю, но если бы это замок купил человек для ремонта Приоры - он бы попал - там фишки отличаются. Так, что, граждане, будьте бдительны! Wink
