богданgtn
				Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
в один прекрасный момент  с поворотом ключа в замке зажигания стартер я не услышал ,а только  срабатывало втягивающее
напрямую замыкая контакты на стартере он тоже молчит, а слышно только втягивающее.
??????????   С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО
все стартер умер ( вскрытие покажет) или чтото еще
				богданgtn писал(а):все стартер умер
лет скока ему?
может щётки стёрлись.
иль коллектор.
                богданgtn
				вот сколько лет не вкурсе) недавно менял втягивающее)
 склоняюсь к покупке нового)))
думаю не мало ) у меня машина 3 года
 я точно его не менял*
				богданgtn писал(а):склоняюсь к покупке нового
снять и отдефектовать.
щётки копейки стоят по сравнению с новым.
                богданgtn
				можно конечно снять вскрыть посмотреть) а там сообразить что к чему
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
НУ ЧТО Ж  в  12 вскроем и отпишимся что к чему
				богданgtn писал(а):можно конечно снять вскрыть посмотреть
Рано.
Проверь не подгорела ли клемма провода,выходящего из самого стартера и крепящаяся на нижнюю шпильку втягивающего.
Лучше раскрутить,зачистить и закрутить.
Еще не лишне и кабель массы с АКБ на двигатель проверить.
Самое простое,это кинуть времянку от "-" АКБ на мотор.
                wirtgen
                Ahmet99
				богданgtn
возьми молтоком постучи по стартеру, от тряски в нём щётки отойдут и дотянутся до коллектора и замкнут цепь, тогда он включится.
Если так и произойдёт, то бери щётки рублей за 50, есть в каждом автомагазине почти. Сам их и припаяешь, или как они там ставятся.
Короче, из затрат только время. За 2 дня сделать как нефиг делать!
                богданgtn
				[quote="т808"]
Рано.
Самое простое,это кинуть времянку от "-" АКБ на мотор.[/quote
ревизия была недавно) уже темно 12 все решим и проверим
				богданgtn писал(а):уже темно
Там проверить три минуты с фонариком и перекуром.
богданgtn !
При цитировании скобку стер
] вот такая хрень из поста и получилась.
				Ahmet99 писал(а):то бери щётки рублей за 50, есть в каждом автомагазине почти. Сам их и припаяешь, или как они там ставятся.
вот неплохо узнать,потом советы давать.
250 рублей узел в сборе стоит.
                богданgtn
				всем привет снова
снял стартер , разобрал его,счетки еще примерно 1 см длинной и к тому же они припаяны(((, собрал, зачистил все контакты, прокинул дополнит массу на стартер 4 мм), и о чудо он заработал как новый
вывод где то просто окислились контакты или просто масса к нему пропала
заодно и тросик сцепления заменил) к зиме
				богданgtn писал(а): к тому же они припаяны
или приварены?
 богданgtn писал(а):вывод где то просто окислились контакты или просто масса к нему пропала
тебе и говорили не спеши с заменой
а щётки зря не поменял.
Вывод:
Вот это "где-то" и нужно было найти и устранить.
Хватило бы 5 минут и не пришлось стартер снимать.
богданgtn писал(а):прокинул дополнит массу на стартер 4 мм
Массу взял с клеммы АКБ,или кузова?
Да и маловато четырех квадратов.
                богданgtn
				т808 писал(а):богданgtn писал(а):вывод где то просто окислились контакты
Вывод:
  с клемм аккумулятора
				богданgtn писал(а):с клемм аккумулятора
Ну хоть это правильно.
А все же рекомендую эту массу снять,а ВМЕСТО неё прицепить тестер и посмотреть какое напряжение он покажет в момент прокрутки стартером.
                богданgtn
				т808 писал(а):богданgtn писал(а):с клемм аккумулятора
ладно это мниму поставлю туда "косичку" и попробую замерить
				богданgtn писал(а):поставлю туда "косичку" и попробую замерить
Тогда уже и мерить нЕчего.
                богданgtn
				а на генератор есть смысл поставить доп массу( тоже "косичкой ")
				богданgtn писал(а):на генератор есть смысл поставить доп массу( тоже "косичкой ")
Необходимость установки доп.массы в то,или иное место определяется тестером.
                богданgtn
