Не заводиться на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводиться на холодную вывод темы на печать
Генрих
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 16:08
Заводиться раза с пятого на холодную. На горячую заводиться с первого раза. Кабеля и свечи новые. До этого ещё помню когда ехала дёргалась. В чём дело? ВАЗ 2110 1.6 8кл
Генрих сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 18:41
Компрессия?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 21:32
Генрих
Можно попробовать для начала заменить датчик температуры на термостате, если диагностики нет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 22:35
Надо проверить, есть ли искра и мокрые ли свечи. Если при проверке нет, может ДПКВ глючить.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 23:32
ДПКВ и его проводка проверяется за 5 секунд. Включаем зажигание - ЧЕК должен гореть. Крутим стартером - ЧЕК должен погаснуть. ЧЕК гаснет в случае, если на ЭБУ приходит сигнал с ДПКВ.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 16:16
Сергио писал(а):
Компрессия?
Компрессия чего? Давление в рампе чтоли? Нету у меня такого манометра и не продаются нигде в моём городе. В цилиндрах должна нормальная компрессия быть, потому что масло не жрёт, даже нулевое заливал, не жрала..
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Думаю пока попробывать поменять датчик температуры и массового расхода воздуха.. Из за того что десятка не исправна вынужден был купить Ниву!!! Что бы было на чём ездить пока десятку не сделаю!!!
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 16:35
манометр любой пойдёт . главное штуцер подбери чтоб прикрутить его на рампу.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
очень похоже на слабую давку топлива.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 19:23
А датчик фаз может быть виноват?
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 20:05
Проверьте - есть ли искра и мокрые ли свечи.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 20:46
Cвечи небось г$#но и вкручены как попало...
С правильными сориентированными свечами, при условии что прошивка не заливает, про мучения с холодным пуском забываешь напрочь. rlzz
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2014 17:17
Вчера поменял датчик температуры. Толку нет)
У меня ещё прокладка бензонасоса не герметична, бензин просачивается, и ещё когда новый бензонасос ставил в топливный модуль немного повредил гофрошланг который к насосу подсоединяется, пережёг его феном.
Заказал новый бензобак, топливный модуль и прокладку..
SIDIN
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2014 20:11
Езжай на диагностику, пусть замерят давление в топливной системе. Низкое давление было у меня, для разогретой машины хватает, а если остынет то датчик температуры требует больше топлива\давления, которого у меня не от куда взяться. Было 3 атмосферы, а должно быть 5 или 6. У меня так же было. Заодно проверят пусть работу форсунок.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=350882
Вот моя темка, почитай мб поможет.
SIDIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 10:03
Закажи ещё новый кузов, сиденья и двигатель... тебе всё равно а машине приятно facepalm
Domestic cars only!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 11:42
зашибись логика, у тебя масло через клапана подается?
facepalm facepalm facepalm это вообще просто трэш праздник какой то, из-за копеечных запчастей менять бак и бензонасос...
ТС закажи новую машину facepalm
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 16:11
Прошлой зимой мучился. И с 5го и с 6го раза заводилась. Бывало и не заводилась. Поменял форсунки - все прошло.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 18:29
Потому что когда я менял бензонасос ещё и резьбу на баке сорвал (которая бензонасос прижимает). Короче снял бак, срезал все шпильки, рассверлил и вварил болты на 8 (шпильки были на 6), рассверлил прокладку тоже на 8 и поставил всё это. Но герметичности не получилось, бензин просачивается из под бензонасоса, может поэтому компрессии не хватает, да и влага в бак попадает, а это не желательно, поэтому только новый бак!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 20:46
Компрессии? facepalm Просто замерить давляк в рампе не судьба?
Влага которая лезет через неплотности - мизер по сравнению с той что заливается вместе с бензином.
Domestic cars only!
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 14:46
Сегодня получил заказанные запчасти, завтра буду ставить. Жалел что забыл ещё заказать прижимное кольцо бензонасоса, поскольку я его тоже испортил рассверлив на 8.. Но в посылке оказалось и новое кольцо, просто подарили!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 15:01
Самое печальное, что все новые запчасти тупо не участвуют в заводке cry
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 15:31
za_k_on, зато будет повод потом пересев на иноведро, повопить на форумах: "таз г$#но, всё поменял а оно не заработало!" ROFL
Domestic cars only!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 15:33
snow02rus
у меня вот сейчас чего-то дворники иногда работают не с той частотой, с какой хочу. Толи датчик дождя глючит, толи просто лень крутилку повернуть.
Вот, придётся теперь до устранения косяка побежать другую машину купить Pardon
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 17:27
Генрих писал(а):
Сергио писал(а):
Компрессия?
Координально поступил)))
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 13:37
Да не, норм решение: старых хреновых тазов надо как минимум два чтобы было на чём за запчастями ездить и чем буксировать если что facepalm
Domestic cars only!
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 17:24
Всё, сегодня сделал свой десятка, поставил новые бак и топливный модуль, заводиться сразу как зверь!!!
