fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
На богдане порвался ремень сегодня, при замене обнаружил люфт в помпе небольшой,решил поменять сразу,заехал в магазин взял тза с виду все отлично,при установке оказалась что не подходит помпа,точнее цепляет крыльчатка,снял и увидел что на коробке написано 2108,на шестерне тоже а на корпусе 2170 и крыльчатка не такая как на старой,поехал вмагазин хотел поменять но они все такие и продавец сказал что у всех подходит. В других магазинах только лузар,брать не стал, на девятке замучил этот лузар. Подходит или нет помпа с приоры на калино мотор 1,6 8 кл.
al08
Если Приора 8кл.,то подходит.Если 16кл.,то нет
DJ0nny
Авто: уася
а сколько ремень прошол ? для статистики интересно
внутренностями эти все одинаковые по монтажным зазорам . различаются только шкивом под разный ремень
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По монтажным зазорам одинаковые с традиционной русской точностью - на глаз. Так что задевать может легко. У меня лузар турбо задевала. Притер немного вручную, дальше сама притерлась
зазор регулируется прокладками
купи 5 шт и подкладывай по одной.а потом обтягивай.чиркать перестало-ок
fantom343
DJ0nny писал(а):а сколько ремень прошол ? для статистики интересно
130 тысяч
DJ0nny писал(а):внутренностями эти все одинаковые по монтажным зазорам . различаются только шкивом под разный ремень
значит я накосячил, потому что шкив 2109 стоял а корпус 2170, завтра поеду брать
