Реле задних противотуманок 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле задних противотуманок 2110 вывод темы на печать
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2014 14:32
Люди очень нужна ваша помощь.Похоже электрик с меня ваще никакущий facepalm cry pst .Вобщем есть схема,которую я хочу сделать.Схема проста и банальна состоит из двух релюшек 1) Пятиконтактное реле 2) Реле задних противотуманок 23.3777
Собирал схему - не пашет facepalm .Уже забил на схему,пытаюсь просто подкинуть реле ЗПТФ чтоб она работала в одиночку (проверка замыкает\размыкает) и не получается епрст facepalm cry .Все подключаю как написано - не пашет,втыкаю реле это в машину (дабы уже просто проверить включатся противотуманки или нет) - работает lol1 .Что я подключаю то не так?
Вот схема что нужна -
Вот тут разжовано шо песец как работает реле - Реле,но я не могу его все равно включить facepalm ROFL . Ведь работает реле судя по описанию так - 1) "+" на 1ом и 2ом (от зажигания) контакте 2) "-" на 3ем контакте. Когда появляется кратковременный импульс на 5ом пине - должно сработать реле и 1ый с 4ым контактом должны замкнуться.Но что казалось бы что может быть проще facepalm lol1 pst . Беру 1ый и 2ой провод соединяю вместе (для проверки) - кидаю на "+" . 3й контакт кидаю на минус. проводом 5го контакта косаюсь минуса и должно замкнуться реле на 4й пин - а оно хрен!!!Ну как так?! Где я жестко затупил и что я не так делаю?
З.ы. Я уже взял мультик пошел тыкать проводку на машине.Меня еще больше всего убивает,почему когда реле выключено на 4ом контакте звонится "-" wwow ,да и на всех звонится "-" кроме 2го и 6го контакта wwow .А когда включаю противотуманки "-" перестает звониться на 4ом пине.Ну получается на 4ом пине вместо "-" появляется "+",это как бл..? Помогите плз разобраться facepalm ROFL
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 00:08
Да уж, спасение утопающих дело рук самих утопающих facepalm lol1 hehe ,никто так и не ответил,ну да я нашел слава богу проблему facepalm .А все дело в этой гребаной цитате что там написана
На контакте6 или 2должен присутствовать "+"
lol1 .Ну вот нахрена так писать,причем написано же везде так facepalm .А реле на 2ом контакте не работает lol1 ,работает только на 6ом.А я всегда проверял 1ый со 2ым facepalm .Уже тупо наудачу кидаю плюс на 1ый и 6ый и...- тот самый долгожданный щёлк pst . Короче собрал схему подключил - работает gpn .А собирал вот что - 99% все скажут что от этого избавляются и отключает,но пусть я буду тем 1% (может и меньше) кто подключает hehe .В общем у меня индикатор безопасности ремней - только тупо горел на панели что не пристегнут,а мне захотелось сделать как на всех ино или наших люксовых,а именно - не только горело,но и пищал зуммер!И пищал не тогда,когда я на месте стою с отстегнутым ремнем,а только в движении.Долго мучался искал схему,ничего путного найти не мог,находил схему - думал то что нужно,поехал купил детали радио,собрал,но блин она работала не так.А именно мне нужно было чтоб про импульсе с ДС подавался +12V постоянные,а в схеме что собирал от импульса просто зуммер включался на пару секунд и все.Т.е. зависел от импульса и скорость пиканий увеличивалось при увеличении импульсов cry .Нужно +12V мне было для того,чтобы подкинуть блок зуммера с нексии (купил его),а ему импульсы то нафик не нужны,ему +12V нужно,а паузами он и сам пикает.И случайно нашел ту схему что выше приведена,она называлась "Автоматическое включение ближнего света при движении",никогда бы не догадался lol1 .И как схему увидел - понял,вот она схема,то что мне и нужна pst hehe . Два дня возюкался с этой релюшкой не мог ее подключить.Вобщем схема состоит из 2ух реле - одно 5ти контактное,второе то самое реле задних ПТФ,т.к. именно оно включается и работает по импульсу.Т.е. импульс подался - реле включилось и работает.При обессточивании оно отключается.Второе 5ти контактное реле нужно для того,чтобы оно размыкалось при подаче +12V на 4й контакт реле ЗПТФ и не пускало последующие импульсы с датчика скорости.Иначи бы реле ЗПТФ тупо бы включалось\выключалось бы по импульсам. В общем все собрал,проверил просто на АКБ - пашет,подключил на машину.Проверяю - работает все,Но немного не так lol1 63 ROFL .Верней все работает то верно,машина стоит - зуммер молчит,машина начинает ехать - реле срабатывает зуммер пикает.Но похоже из-за того что импульсы то на релюху 5ти контактную все равно же идут даже когда оно разомкнуто,и импульс прошибает в обратку на ножку "-" 5ти контакного реле.А оно ж тоже соединено на тот же самый "-" от ремней.И лампа на приборке не тухнет,а мигает в так импульсам (с застегнутым ремнем) lol1 ROFL facepalm .Но это думаю мелочи,главное работает lol1 pst .В понедельник заеду в радио магазин куплю диод и врежу в провод "-" от релюхи 5ти контактной,что минус импульса не пропускал в обратку hehe . Если что поправьте мне,если вдруг ошибаюсь на счет диода,ну или подскажите ко знает какой диод нужно взять Smile
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Полез еще,хотел подкинуть лампочку иммо с панели,чтоб горела как на калинах\приорах если иммо не снят с охраны.Нашел что 19й пин на блоке за нее отвечает.Нашел провод,подключил - не горит cry ,походу на АПС-4 либо вообще такое не предусмотрено,либо другой контакт отвечает за это.Так как лампа на панели если проводом "-" касаюсь просто так - горит,правда горит даже без зажигания wwow ,хз почему так,остальные ведь лампы пока зажигание не включишь не загорятся,а к этой лампе как буд-то плюс на прямую с АКБ кинут.Потыкал минусом в другие 3 провода которые от двух фишек идущих на светодиод - так же нефига не загорелась cry .Дальше экспериментировать не стал,т.к. после всего этого иммо мигать стал на заведенной машине wwow facepalm ROFL .Правда потом после второго постановки на охрану и снятие,слава богу стало все как обычно,т.е. на заведенной не мигает и не горит lol1 ROFL facepalm
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 17:31
System16v,у меня это реле,точнее вкл.задних ПТВ ваще атас),нужно несколько раз жать кнопку чтобы вкл.,а потом ещё столька же же чтобы выкл. 63
клубник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 19:38
клубник
может просто плохой контакт в кнопке?Т.к. релюха четко включается по импульсу Pardon .Хотя кстати у меня с кнопкой ЗПТФ такая же фигня,включается легко с 1го раза,а выключается с раза 2го-3го pst ,но мне кажется это просто кнопка мозг канифолит hehe ,хотя в принципе на ЗПТФ ваще пофиг,я даже не помню такого чтобы я их вообще когда-нибудь включал 63 .Вобщем я работой схемы доволен ROFL ,пикает как только машина трогается,молчит когда стоишь на месте.Разве что немного напрягает то,что машина даже если чучуть качнется хотя б на пару сантимов с места - то сразу пиликать начинает hehe ,походу от любого качения импульс с ДС сразу идет и включается реле.Так бы поставить еще реле с таймером,чтоб импульс пускала только через минуту после появления плюса,было бы ваще огонь 63.
