Здорова ребят как магнитолу установить че куда подключать, какие провода цвет
Штейгер
Берёшь колодку:
Подключаешь по схеме:
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Дополню: желтый и черный провода тянуть до самого аккумулятора, поборов соблазн цепануться к прикуривателю; на желтый провод как можно ближе к АКБ повесить предохранитель номиналом не более, чем стоит на магнитоле. Силовые провода(+ и -) желательно сечением не менее 1,5 мм.кв., естественно, медные (уточняю, так как своими глазами видел бытовой алюминиевый кабель в одной из машин). Синий провод подключается только к активной, т.е. "электронной" антенне - у которой есть свой длинный тонкий черный провод. Провода под капот лично у меня на семере были продернуты через уплотнительную резинку троса спидометра, в принципе, можно продернуть вместе с трубочкой гидрокорректора. Если провода в месте выхода имеют шанс задеть за металл кузова, а значит, со временем перетереться и коротнуть, желательно их засунуть дополнительно в кусок гофры.
