citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Здравствуйте,
открутил заднее сиденье и не могу поставить его назад. Оно было прикручено двумя болтами M6, по ощущениям болты вкручивались прямо в кузов. Шайбы или ещё что-то небольшое упали под шумоизоляцию, не удалось их удержать из-за затруднённого доступа к месту крепления. Теперь самое интересное начинается: стал смотреть куда эти болты вкручивать. На кузове есть какой-то кронштейн полукруглой формы, отверстия под болт нет. Посмотрел как и чем крепится сиденье по каталогу, крепёж состоит из болта и шайбы стопорной 12605370, никакой гайки нет. Вот я теперь и не могу понять куда вкручивать болт. Если эта шайба - на деле не шайба, а такая фигурная гайка с резьбой, то она войдёт под кронштейн и в принципе притянется болтом.
Кто сталкивался, подскажите, это если действительно шайба, т.е. без резьбы, то куда должен вкручиваться болт? Или в ней есть резьба? Тогда, наверное, смогу найти такую в магазине и закрутить.
Машина - 2114 2006 г.в.
Штатная шумка толстая и приклеена на совесть, сверху ковролин, который прикручен массой пластмассовых накладок и открутить/содрать всё это и посмотреть не предлагайте...
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Тоесть ты спинку открутил? И у тебя нет друзей на восьмёрках девятках и четырках?))) Петли вставляеш вертикально вниз и болтиком М6 миллиметров 12-15 с шайбой и гровером прикручиваеш...
citro
dzelik писал(а):Тоесть ты спинку открутил? И у тебя нет друзей на восьмёрках девятках и четырках?))) Петли вставляеш вертикально вниз и болтиком М6 миллиметров 12-15 с шайбой и гровером прикручиваеш...
Специально написал, что открутил диван, это та часть где попой сидят, не спинку. Друзей не 14-х нету, это да, один я такой остался, все на эномарках
rg-45 писал(а):как помнится там петля скручивается
петля на диване не скручивается она приварена к седалищу, только если шплинт вытаскивать.
когда перетягивал сидения ставил сам в одного, проблем никаких с прикурчиванием петель дивана на место, закладная гайка на кузове без проблем ловится.
citro
Петля не скручивается, она приварена, можно наверное ось петли попробовать выбить. Я немного пофигачил по ней молотком, но она не шевельнулась, если сильнее лупить, то она может согнуться. Я лучше из неудобного положения попробую.
Так всё же в самом кузове вварена гайка? В том кронштейне, который я там вижу?
citro писал(а):Так всё же в самом кузове вварена гайка?
Dranik писал(а):закладная гайка на кузове
citro
У меня похоже что шумка съехала и я теперь просто не вижу никакой закладной гайки. Если есть там гайка, то попробую поискать.
citro писал(а):У меня похоже что шумка съехала и я теперь просто не вижу никакой закладной гайки
чуть подреж шумку в районе петель.
citro
Dranik писал(а):чуть подреж шумку в районе петель.
Да, думаю что придётся.
а вообще я ставил диван по старым местам на ковролине отпечатолось и никаких проблем не испытал.
вот неполенюсь глянуть.как рассветёт.
очень хорошо помню что разок выпендривался.
Лысик
Я ставил сиденье вертикально(как будто оно откинуто),одной рукой придерживаешь,второй наживляешь.
Лысик писал(а):Я ставил сиденье вертикально(как будто оно откинуто),одной рукой придерживаешь,второй наживляешь.
аналогично.
dzelik
Петля должна быть сложена и через отверстие вкручиваеш болт, длинный не нужен, там пластина милиметра 2,5 ну и резьба 4 милиметра, короче болт длинной 10 милиметров, делов на 10 минут...
citro
dzelik писал(а):Петля должна быть сложена и через отверстие вкручиваеш болт, длинный не нужен, там пластина милиметра 2,5 ну и резьба 4 милиметра, короче болт длинной 10 милиметров, делов на 10 минут...
По каталогу М6х20, их и буду вкручивать, те же, которые выкрутил.
Единственное придётся до выходных отложить, а то прихожу домой с работы затемно.
dzelik
citro
dzelik писал(а):http://www.vaz-autos.ru/2109/3_114.htm В помощь!
Да ладно, интернетом пользоваться умею, читал. Везде написано как разобрать, но нигде не пишут как обратно собрать
У меня был вопрос куда этот болт вкручивать, потому что у себя я отверстия не нашёл, видимо шумоизоляция съехала и закрыла его, теперь вроде разъяснили, осталось проделать на практике.
+1 ,я то же боялся,там главное в пазы попасть)
http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/10-12.html
citro
Прикрутил
Оказалось не так сложно как казалось
Всем спасибо!
главное не боятся
