евген25
Авто: vas21144
Здравствуйте господа подскажите пожалуйста завожу обороты держит примерно500-550 нажимаю на газ они очень медленно начинают подниматься . Как до 1000 дойдет после уже нормально поднимаются пока сцепление не выжмешь. Поменял бензонасос, отрегулировал клапана, почистили форсунки ,менял датчики дроссельной заслонке ,холостого хода ,дмрв , датчики снимал с рабочей машины .
мыть ДУ пробовал?
особенно канал РХХ и зазор заслонки.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
И нужно проверить ВВ часть. МЗ может такое творить
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Вакумник еще может. Если на тормоз жать обороты меняются?
евген25
Авто: vas21144
мыли не помогло , модуль с проводами меняли с рабочей снимали и свечи тоже ,вакумник тоже пробовали шлангу снимали затыкали тоже без толку
alex-7
евген25 писал(а): завожу обороты держит примерно500-550
на холодную или на горячую?? компрессия окей??
thrash
Богамол
thrash писал(а):лямбду измерить
А она приём?
У меня эта лямба дохлая
3 года, ездию ведь
и всё нормально, очень надо больше 1000р за это говно платить
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
евген25 писал(а):Здравствуйте господа подскажите пожалуйста завожу обороты держит примерно500-550 нажимаю на газ они очень медленно начинают подниматься . Как до 1000 дойдет после уже нормально поднимаются пока сцепление не выжмешь. Поменял бензонасос, отрегулировал клапана, почистили форсунки ,менял датчики дроссельной заслонке ,холостого хода ,дмрв , датчики снимал с рабочей машины .
как это со сцеплением связано?
на горячую или холодную так?
вязкость масла какая в двигателе?
теоретически может на запуск влиять ДТОЖ в термостат вкрученый, но он вечный..
чек не горит на щитке приборов?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Богамол писал(а):thrash писал(а):лямбду измерить
А она приём?
3 года, ездию ведь
и всё нормально, очень надо больше 1000р за это г@$но платить
а как расход с мертвой лямбдой?
_NikeL_ писал(а):ДТОЖ в термостат вкрученый, но он вечный..
Вечная у попа жена
,а из пяти купленных ДТОЖ лишь один оказался нормальным,причем не самого известного бренда.
Два посредственные,на 2-3 град. занижающие температуру,а два откровенно бракованных.
_NikeL_
т808 писал(а):_NikeL_ писал(а):ДТОЖ в термостат вкрученый, но он вечный..
Вечная у попа жена
на одном бохзнает сколько проехано было, я его снял, поставил новый, первый попавшийся с провереного магаза.. только потом померил сопротивление.. в итоге оба исправных..
кому как повезет..
у ТС проблема походу похожа на мою.. только у меня 1.5, другой ЭБУ и в довесок АКБ хилый пока..
thrash
Богамол писал(а):А она приём?
Я о данных с лябда, а не о его неисправности. Саму осцилку посмотреть бы
