Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Прошу помочи уважаемых. Появилось у меня непонятное тарахтение, раздающееся откуда то спереди справа. Долго наблюдал, грешил на подвеску сначала, но сейчас не уверен. Симптомы:
-- Звук раздается только при езде в натяг на небольших оборотах (в районе 2 тыс.об), слышу на 2 и 3 передаче.
-- Если "жарить" звука нет или я его не слышу
-- Если во время тарахтения резко отпустить газ, то в случайном порядке происходит одна из двух вещей
а) звук сразу пропадает
б) тарахтение идет еще 1,5-2 сек и пропадает
-- В стоячей машине играя газом воспроизвести не удается
Что это может быть?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
для начала залить 95-й на нормальной заправке. двигатель 8-ми клапанный уверенно везет с с полутора тысяч и еще не надо газ в пол вдавливать ниже 2500
а вообще речь кажется идет о клапане абдсорбера. самый верный способ проверить клапан снять штекер загорится чек но молоточек исчезнет. если это он конечно.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (20 Ноября 2014 16:10), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Hexff
Открываешь капот. Слушаешь и газуешь. Находишь тарахтящий клапан абсорбера и успокаиваешься. Или предпринимаешь меры по шумоизоляции сего провокационного девайса.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
AMAROCK
я этот девайс снял выковырял эпоксидку. подал 12 вольт и отрегулировал на грань закрытия иглы. и больше он не стучит.
AMAROCK
1973qwert писал(а):AMAROCK
У другана клапан заклинил. Он с бачком всборе купил а старый я забрал. Свой клапан в его бачек переставил и на место его (мой бачек был старше на 6 лет...подумал, что поновее будет получше...четотам они умирают со временем вроде). Мой стучит, но я не обращаю внимания. Не сильно стучит да и хренсним.
Цифра
1973qwert писал(а):для начала залить 95-й на нормальной заправке
Сегодня залил. Тарахтение не ушло, но вроде как потише стало, или тональность поменялась, хотя кажется я это сам себя накручиваю. Так езжу на 92.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
1973qwert писал(а):самый верный способ проверить клапан снять штекер загорится чек но молоточек исчезнет. если это он конечно.
Попробую, спс. Если потом штекер надеть, чек погаснет?
AMAROCK
Hexff писал(а):Если потом штекер надеть, чек погаснет?
Со временем. После нескольких перезапусков вроде.
Яб скинул клемму с АКБ на время выкуривания сигареты. Заодно и котроллер почистишь, что тоже полезно. Или "сбросить" ЭБУ при помощи БК, если есть.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
у меня бк ошибки сбрасывает. ну и на сколь помню там тупо обрыв цепи кажет. после подсоединения чек гаснет. с помощью отключения питания на контроллер все ошибки можно сбросить.
Цифра
Спасибо ребят, попробую завтра.
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Если не клапан обсорбера, то вероятней всего проблема в кпп.
У меня такая же проблема. Перерыл интернет, переписывался со многими, менял подшипники в кпп - ничего не помогло! Итог - тарахтят шестерни на вторичном валу.
Будет время я тебе скину запись звука и ссылки на все мои темы связаны с решением проблемы.
Сергио
Ну иль мож помпа залюфтила, у меня сейчас такое тарахтение стоит...
Если все нормально, завтра менять буду...
