86mafik86
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
сегодня ездил на сход-развал
развальщик сказал что у меня задние колеса криво стоят, вот так:
можно ли как-нибудь исправить или забить?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Осматривай реактивные тяги моста
86mafik86
genek163 писал(а):Осматривай реактивные тяги моста
летом менял все - всё в порядке там было
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Как он это установил? Обычно они на задние колеса вообще не обращают внимания...
86mafik86
kunnapuu писал(а):Как он это установил? Обычно они на задние колеса вообще не обращают внимания...
на стенде выдало:
левое
0.19 градуса
правое
-0.2 градуса
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
86mafik86 писал(а):развальщик сказал что у меня задние колеса криво стоят
а почему не поправил?
genek163
Hans11 писал(а):а почему не поправил?
У него с сзади мост, а не макферсон который развальщик может поправить
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
86mafik86 писал(а):развальщик сказал что у меня задние колеса криво стоят, вот так:
главное чтоб это не кузов так сварент был
kunnapuu
[quote="86mafik86"]
на стенде выдало:
левое
0.19 градуса
правое
-0.2 градуса[/quote]
Вот ведь! Сколько лет на Жигуленках ездил, никогда об углах задних колес не задумывался!
При таком градусе получается отклонение колеса в вертикальной плоскости примерно 15 мм. Как-то не верится. Резину сильно "ест"?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
kunnapuu писал(а): отклонение колеса в вертикальной плоскости примерно 15 мм.
Ни какой вертикальной плоскости ... разница в схождении .
На одном колесе минус , на другом плюс , при этом практически равнозначны .
Это просто увод (разворот) моста в горизонтальной плоскости .
Причина обычно в реактивных тягах , реже кузовщина или деформация самой балки .
86mafik86 Машинка не битая , кронштейн (на кузове) поперечной тяги в порядке ( не погнут , не сгнил , не переварен) ?
kunnapuu
[quote="АРКАША"]
[/quote]
Вот что я имею ввиду:
Вертикальную плоскость, параллельную оси автомобиля, прикладываем к шине. В одной точке (спереди или сзади) она "прижата" к шине, в противоположной (сзади или спереди) остается зазор - при таком угле (0.2 градуса) и при диаметре колеса примерно 70 см этот зазор составит около 15 мм.
86mafik86
съездил к другому развальщику, он сказал ставь регулируемые задние тяги...сказал можно сделать
вот не знаю стоит ли овчинка выделки?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
86mafik86 писал(а):вот не знаю стоит ли овчинка выделки?
А поехал на сход-развал зачем? Подвеску перебрал или проблемы с уводом машины на скорости или при торможении? Или резину стирает неравномерно? Главное в конечном итоге безопасность.
В свое время на компьтерном стенде "развальщик" мне говорил, что в некоторый пределах можно под "кривой" задний мост на классике настроить передние колеса.
АРКАША
48rus писал(а): в некоторый пределах можно под "кривой" задний мост на классике настроить передние колеса.
Можно компенсировать разность межцентровых расстояний между колёсами и только .
При этом углы задних колёс ни как не изменятся а кастор (угол продольного наклона) на передке будет разным .
А это сильно не айс , особенно в поворотах .
Компенсировать схождением вообще не вариант ... лучше править опу .
86mafik86
48rus писал(а):86mafik86 писал(а):вот не знаю стоит ли овчинка выделки?
рулевую трапецию менял
