Ваз 2109 не прыскает сзади вода на стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2109 не прыскает сзади вода на стекло вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2014 15:52
Всем привет, давно это проблема у меня уже, но так и не могу разобраться. Прошу помощи друзья, желательно подробной Smile
И так значит машину 98г. Поставил не давно бачок под два моторчика без датчик ( до этого стоял под один моторчик и без датчика )
Стояли клапаны два я оба снял они не рабочие были, в магазине посоветовали и проще сказали купить бачок под два моторчика и сам один моторчик так как один уже есть.
Значит поставил я всё, всё подключил... Но как не странно перед брызгает зад нет, где копать проблему ? Оба моторчика рабочих, проверял, когда меняешь контакты с переднего назад то всё прыскает сзади.
Суть в том что там три провода плюса и три провода минуса, все провода перетыкал не работает, было ещё так когда брызгаешь на перед, спереди не прыскает из форсунка а сзади прыскает... Может кто скажет в чем проблема и где копать её ?
А, да, и ещё, мне кажется на каком то проводе нету контакта, тестер сломался не вовремя и не проверить...
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2014 16:19
hehe
Лампочкой проверь.
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2014 18:08
Розовые провода какие и куда надел?Надо так: Розовый с белой полосой хорошо изолируешь и привязываешь к чему-нибудь,чтоб не болтался;просто розовый на мотор омыва лба;розовый с черной полосой на мотор омыва задка.Черные провода пофиг какие куда,они все постоянно к массе прикручены,только один оставшийся хорошо зафиксируй.Ну и само собой клапана удалить,трубки перед-зад подключить
китайский простой стоит 100-150р. Но пробник,как сказал т808 сделай,им и без тестера пока обойдешься.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2014 19:08
Лысик писал(а):
атермальная
Глаз не режет? Smile
Профиль поправь.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2014 01:08
Днём гляну, расскажу всё, но провод розово белый я не видел
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 16:11
не работает омыватель- сменил бачек на нового образца - клапана в сад... скрутил и спрятал под бачек. не включается и не жжужит. преды- целы... Куда копать? Тестером проверял так- при вкл. зажигании 0,05... при включении подрулевого - 12...на втором наборе проводов-0(в любом положении), в третьем - тоже 12... Однако моторчик не жжужить....
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 18:33
Вместо него прицепи лампочку от стопов и проверь загорается ли.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Wingen
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 18:47
а у меня оба мотора жжужат. Только на заднее стекло че то не идет водичка facepalm
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 21:00
сними пластик вентиляции в конце крыши,посмотри там трубка вообще надета?!сама брызгалка могла тоже забиться или закиснуть.
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 11:30
проблему решил: зачистил массу под винтом-утечка пропала.Т.к. выкинул клапана переподкючил как советовал Лысик... Хотя до этого все работало по старой схеме , хоть и без клапанов...
А проблема в итоге была в предохранителе- плохой контакт - хотя странно, что все остальное что на нем висит-работало facepalm
