Страница 1 из 2
bdiamond
Извиняюсь, если тема будет повторная. Много искал, и про аккумуляторы и про генераторы, но более или менее конкретного ответа не нашёл.
История следующая. У меня ВАЗ 21093 карб. (1998год). В общем то по началу всё было окей.
Но потом в один день не завелась (АКБ сел), ну ничего страшного: зарядил, поставил, завелась. Но не прошло и 3 часов, как АКБ прямо на ходу попрощался со мной (загорелись абсолютно все лампочки на приборке), глушить не стал, кое как доехал до дома (заглушил, завести уже не получилочь) поставил опять на зарядку (напряжение на клемах было меньше 10В).
На следующий день доехал до магаза купил новый АКБ, поставил, поехал. и всё бы ничего. но через 3 дня с ним начались такие же истории как и со старым (катаешь 3-5часов и аккум разряжен).
Появилось мнение что не идет заряд от генератора (на проводку не грешу, так как она пару месяцев назад была замиенена вся целиком)
Кто что посоветует, мож это реле регулятора на генераторе? или проще не мучаться и весь генератор на замену?
Тогда уж сразу и машину заменить. hehe
Сначала нужно тестером напряжение померить на генераторе.
При работающем двигателе на фишке генератора клеммы 61,на снимая фишку с гены.
bdiamond
Былиб деньги поменял бы и машину. Хотя за мои 3 года это всего 2 поломка.
Напряжение на гене завтра померю. Если заведусь.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
И сколько минимум должен выдавать генератор чтоб акб заряжался?
bdiamond писал(а):
Если заведусь.
Ну так на ночь поставь АКБ на заряд от ЗУ.
Тем более,что для неё сейчас это НЕОБХОДИМО!!!
Иначе долго не прослужит.
АКБ на авто НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ !!!
Она лишь подзаряжается,восполняя высосанное стартером при пуске.
Напряжение генератора должно быть не менее 14,0 вольт.
Зимой ОЧЕНЬ желательно 14,3-14,5 вольт.
ДюКЧ
а в чем цимус, уважаемый? зарядка, подзарядка - не один ли хрен?!
хрен один,да дети разные hehe
чтобы АКБ полностью зарядить нужно порядка 16В,а генератор даёт 14.+.
в реале в авто АКБ недозаряжен всегда.
ну химия процесса такова Pardon
парильщик
Ну это, если он полностью(или близко к этому) разряжен..., НЕ?
А если он заряжен, то для подпитки 14+, должно хватить..., ЗУ(автомат) в конце тоже понижает напряжение...
Как то так....
Денис Кулик
Силу тока он понижает а не напряжение.
Lliver
И напряжение тоже
bdiamond
Не ругайтесь, не знаю что там ЗУ понижает. На моем ЗУ происходит это так: сначала идет заряд до максимума (больше чем нужно), потом ЗУ отключается, напряжение на клемах падает до 13,4-13,6 - ЗУ снова включается и так до бесконечности.
Но по сути к моей проблеме.
1. Поменял щетки гена - не помогло.
2. Потом люди посоветали поменять диодный мост - и вуаля - работает.
без разницы.
просто если ты на разряженный подашь сразу 16В то возникает несколько проблемм,
1 необходимо обеспечить ток,и это будет не 5А а все 15-20.
2 не полезно для АКБ такие токи.
сила тока и напряжение всегда взаимосвязаны .
нельзя при неизменной нагрузке поменять что то одно.
Денис Кулик
у меня на ЗУ нету вольтметра а амперметр есть Smile
Значит для объективного контроля процесса заряда нужно к клеммам АКБ мультиметр в режиме вольтметра прицепить.
TDream
Гораздо больше, если на севший аж 16В.
Денис Кулик
ЗУ автомат, заряжает отлично так что не вижу смысла цеплять вольтметр
Но не полностью.
По нему увидишь,что заряжает всего до 14,4-14,5 вольт. cry
ЗУ автомат
Его можно для десульфатации использовать. Good
Денис Кулик
Но не полностью.
после зарядки как то проверял напряжение но уже забыл какое значение было
а как определить что необходима эта десульфатации?
ну можно потеоритизировать hehe степень разряда,остаточная ёмкость,температура,плотность.... hehe
главное что в разы ток вырастает.
TDream
Факт. Я имел в виду, что если на подсевший аккум подать напругу порядка 16В - ему очень поплохеет, вплоть до смерти (перегрев рассола, деформация пластин...) Wink
Сохатый
TDream, ничего ему не будет. Если аккум совсем нулевой (т.е на нём нет напряжения) может так получиться, что будет вообще трудно добиться того, чтоб через него вообще потек ток. А если аккум просто разряжен до состояния, что плотность 1,10-1,15, то он начнёт заряжаться. И какой бы большой ток не был, греться он не будет, т.к. вся энергия переходит в химическую реакцию восстановления сульфата свинца. Греться при зарядке аккум начинает уже много позже, при бурлении, когда весь сульфат, который мог, уже прореагировал, а энергия начинает тратится на электролиз воды и нагрев всех омических сопротивлений аккумулятора.
TDream
Сохатый писал(а):
ничего ему не будет
Ты хочешь сказать, что на подсевший аккум можно безболезненно давать 16В и за пару часов у тебя полностью заряженный "здоровый" аккум?
И нахрена ж тогда все эти 0,1С, алгоритмы зарядки и прочая хрень... Wink
Сохатый
А ты сможешь удержать своим зарядником 16 вольт при токе 20-25 ампер? Wink Пока идет основной заряд, аккумм даже не подумает греться и из него не булькнет ни единого пузырька.
Я не говорю, что такая зарядка полезна, но и страшного от нее нифига нет. Просто при этом сложнее прореагировать всей активной массе, а не только поверхностным слоям, которые закупоривают более глубокие, хотя с этим эффектом в современных АКБ стараются бороться.
Строго говоря, АКБ можно заряжать большими токами, но контролируя температуру, ток и напряжение. А так, безопасность юзеров в основном, и чтоб воду не "кипятить" зря. А то в некоторые аккумы ее сейчас доливать проблематично. Представляешь сколько будет пузырей при токе 6 ампер на полностью заряженном АКБ?
TDream
Своим ессно нет, но можно собрать и на бОльший ток.
Сохатый писал(а):
токе 20-25 ампер?
Кстати прибл. такой ток после запуска дв-ля подсевшим аккумом, но при нормальной напруге гены. Со временем, ессно, уменьшается.
Я представляю какая нужна напруга для этого.
Вредно это. supercool
По твоей логике можно дать ампер 20-30 и по мере заряда ограничить напругу 16В. Было бы хорошо, не надо терять много времени на зарядку. Ан нет, не рекомендуется... Pardon
Сохатый
Ограничить четырнадцатью. А после 14 нужно снижать ток до 1-3 ампера и так доводить до 16 вольт. Потому что если на аккум при 16 вольтах дать 6 ампер, то через полчаса в помещении такая вонища будет... И воду доливать будешь ведрами.
TDream писал(а):
Вредно это.
Двигателю на полном газе и максимальных оборотах тоже вредно работать. Но иногда надо. Так и тут. Ничего с АКБ не будет от зарядки 20 амперами. Главное вовремя снизить эти амперы, чтоб электролит "не кипятить" и не перегревать аккум.
TDream
А че именно 14-тью? Откуда цифиря?
Страница 1 из 2
