богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
вдруг откуда невозмись отключилася она
напрямую работает на большой скорости ))
куда копать неисправность?
Сохатый
На 3-й скорости работает, а на остальных нет? Копай в сторону резистора вентилятора (стоит на лвом боку печки под панелью).
Лысик
богданgtn,напряжение на 3х пиновой фишке проверял?(находится над педалью газа,мультиметр в режим 20В,минус на массу кидаешь,плюс по очереди на каждую клемму,при этом изменяешь переключателем скорость вращения)
богданgtn
1. на любой скорости не работает
2. что за 3пиновая фишка
богданgtn писал(а):на любой скорости не работает
богданgtn писал(а):напрямую работает на большой скорости
Тогда "напрямую" это как ?
Лысик
Андрей 57 rus
Авто друга 2115 2008г. ехал он ехал, и вдруг, перестал работать отапитель на всех скоростях. сам мотор живой, напрямую подключали, работает. Напряжение на клеммах есть, при этом когда включаешь, гаснет свет в бардачке. Напрямую провод от монтажного блока желто-синий звонил, цел, и тоже, напряжение подается, но походу тока нет. Куда копать, грешу на монтажный блок, подскажите.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Вот прям вчера такую же тему создали. Пролистай вниз и увидишь!
Андрей 57 rus
блина, там ответа нет. Все перелопатили, прям от самого монтажного блока +12 есть, но тока нет, лампа даже "контролька" не горит. при этом когда подсоединяешь в бордачке лапа гаснет. Что может навернуться в монтажном блоке?
Денис Кулик
Андрей 57 rus
В монтажном блоке кроме дорожек ничего интересного нет. А сопротивление проверяли?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А все остальное нормально работает?
Андрей 57 rus писал(а):блина, там ответа нет.
Не зли меня...
Андрей 57 rus
Денис Кулик писал(а):А все остальное нормально работает?
все работает, кроме отопителя.
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Может переключатель замыкает. Для проверки есть где взять?
Андрей 57 rus
Денис Кулик писал(а):Может переключатель замыкает. Для проверки есть где взять?
минуя его напрямую от + (желто-синий провод) подключали, тишина
Андрей 57 rus писал(а):минуя его напрямую от + (желто-синий провод) подключали, тишина
Под торпедой, со стороны водителя, на корпусе печки плата с резистором, и рядом, чкть левее, масса отопителя... Её проверь... Если на плату резистора приходит 12 вальтов, и масса в порядке, то тогда сама печка...
В смысле, отопитель...
Денис Кулик
Андрей 57 rus
На прямую как подключали?
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):Под торпедой, со стороны водителя, на корпусе печки плата с резистором, и рядом, чкть левее, масса отопителя... Её проверь... Если на плату резистора приходит 12 вальтов, и масса в порядке, то тогда сама печка...
Отопитель рабочий, подключали напрямую от акб плюс, через провод. Резистор и переключатель скоростей тоже исправен. Суть в том что напряжение то подается, но тока то нет. все обрываеться около мантажного блока. Колодка ш1( если не ошибаюсь) 4 провод(желто-синий) он и есть + на печку, напряжение выдает, но под нагрузкой нет...
Андрей 57 rus писал(а):он и есть + на печку, напряжение выдает, но под нагрузкой нет...
Лампочкой проверь этот плюс, не мУльтиком...
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Если я правильно прочитал схему то общий плюс от замка зажигания идет на вентилятор, лампу бордачка и прикуриватель. я так понимаю лампа не работает при включении а как себя ведет прикуриватель?
Андрей 57 rus
Прикуриватель, лампа бордачка и задний обогрев работают, при подключении отопителя, или другой нагрузки вместо отопителя, лампа бордачка гаснет. остальное не проверяли.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Есть мысли что могла дорожка в чя перегореть, на что грешить еще не знаю
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Ну тогда ищи вентилятор для проверки
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Андрей 57 rus писал(а):могла дорожка в чя перегореть
Вполне возможно. Сними посмотри лишним не будет
Денис Кулик писал(а):Ну тогда ищи вентилятор для проверки
При подключении ДРУГОЙ нагрузки лампочка в бордачке гастнет... При чём тут вентиль...??? Цепь пропала... Надо по схеме курить... Мне лень, чесслово...
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):Надо по схеме курить...
Уже прогоняю схемки. Дык еще на улице -15, без снега. У друга авто не в гараже, дубак....
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Попробуй завести и пошевелить ключем чуть чуть. У знакомого на оке печка через раз включалась помогла замена контактов замка зажигания
Андрей 57 rus писал(а):Прикуриватель, лампа бордачка и задний обогрев работают, при подключении отопителя, или другой нагрузки вместо отопителя, лампа бордачка гаснет. остальное не проверяли.
Прикуриватель здесь вообще ни при чем,а вот обогрев стекла тоже отключится.
