Быстро мигают все повороты, контакты и лампы целы...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Быстро мигают все повороты, контакты и лампы целы... вывод темы на печать
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 13:35
Привет всем! В общем заменил ВП в зубиле на Евро. Соответственно проводку подторпедную тоже. В электрике есть некоторые познания. Сам устанавливал сигнализацию с автозапуском, разное доп. оборудование...
Сделал все по плану, т.к. тема много раз разжевана уже. При выезде с гаража обнаружил что указатели поворота мигают в 3-4 раза быстрее нормального режима! Проверил лампы, все целы. Причем аварийка тоже самое. Затем я заметил такую закономерность:
Включаю аварийку без зажигания и света - работает в обычном режиме!
Включаю далее зажигание - становится в 2 раза чаще
После этого включил габариты - становится в 3 раза чаще, бешено мигают!
Далее проверил на поворотах, только при включенном зажигании:
Моргают в 2 раза быстреее,
Включаю габариты - в 3 раза чаще, чем положено мигают.
Нет слов просто, странные вещи происходят. Т.е. скорость мигания ламп поворотов зависит от того включено ли зажигание или габариты....
что за бред не подскажите?
n1tro89rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 14:44
если в кратце то всё просто.
частота моргания зависит от нагрузки.
ну а коль чудеса начинаются при включении зажигания и габаритах то и искать надо где они завязались.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 14:52
n1tro89rus, при заведенном двигателе как работает? Сразу на ум приходит, что либо сошло с ума реле и стало чувствительно к напряжению (без потребителей норм, включаешь зажигание напруга подсаживается и частота возрастает), либо идет какой-то "подпор" по напряжению при включенных поворотниках.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 14:54
Wink
Проверь напряжение на F16 при вышеописанных потребителях.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 16:05
т808, ды я фиг знает, из некоторых гаражей ведь можно и с заглушенным двигателем выехать. Pardon Wink
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 17:27
С заведенным двигателем точно так же все. Что аварийка, что повороты...
когда ближний включаю, уже еще больше не делается.... и так потому что очень быстро. Попробую проверить напругу на Ф16.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
А не может быть дело в реле контроля ламп? или в реле прерывателях?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 19:12
Видимо в схемах не разбираешься,потому в угадайку играешь.
или в реле прерывателЯХ?
У тебя их несколько? wwow
Пробуй.
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 00:04
Пробуй.
Со схемами немного напряжно, не отрицаю. Плохо пока что получается читать. Что то мне подсказывает что дело не в ЧЯ, ведь до того как 3 дня назад начал менять все, работало же. Да и проводку я проверял со схемой распиновку всех контактов, вроде нормально...
Стараюсь пользоваться интерактивными схемами, где отдельные цепи брать можно.
В общем так.
Напряжение на F16:
1.Зажигание+повороты = 12,2В
2.Зажигание+повороты+свет = 12,06В
При аварийке на F16 напруги нет, работает в своем режиме.
Включаю зажигание - учащается, включаю габариты - еще учащается...
ВЫТАСКИВАЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, аварийка работает в нормальном режиме. Повороты без преда не работают...
Пока так.
На печку, стопы, задний ход, реакции нет.
Думаю надо искать общие элементы в проводке или в ЧЯ у цепей габаритов и поворотов.
Реле не подгоревшее, впорядке вроде.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 00:17
Проверь не сильно ли отличается напряжение на контакте 49 реле:
1.При включенной аварийке
2.При включенном зажигании и поворотниках
3.При включенном зажигании,поворотниках и габаритах.
Потом глянь надежность контакта массы в колодке Ш3/5 с массой кузова.
Не забыл ли ты прицепить этот ЧЕРНЫЙ провод под болт на кронштейне крепления рулевой колонки.
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 01:48
Я же поменял проводку на 15-ю.
Вот схема, в принципе одно и тоже, но разница только в маркировке колодок и предохранителей. ЧЯ кстати тоже 2114.
Я проверю напругу на реле. Но если аварийка спокойно работала без преда F16, то может быть что то с оранжевым проводом? или который с замка идет? замок 10й.
Добавлено спустя 1 минуту:
[/img]
Добавлено спустя 40 минут 7 секунд:
Кстати в 15 проводке 2 массовых провода всего которые на колонку крепятся. вроде их прицепил.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 15:19
Естественно.
А как же иначе?
F16 для поворотников
F2 для аварийки.
По схеме же все как на ладони.
Вот и проверь.
Маловато будет
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 21:09
Хорошо, сегодня такой возможности не было, как попробую сделать то напишу, спасибо за совет!
У меня как то было пол года назад повороты вообще пропали, я вытащил все колодки с ЧЯ, вставил назад и заработало Smile
И все таки мне интересно почему тогда при вынимании преда F16, аварийка работала в обычном режиме мигания...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 21:44
А как же иначе?
Тебе до сих пор не ясна цепь работы аварийки и чем она отличается от цепи включенных поворотников?
Потому и послал мерить напряжение на F16.
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 10:34
А как же иначе?
Ясна! У нас аварийка работает через кнопку от постоянного 12в, надо мерять напряжение на выходном красно-черном проводе с кнопки в ЧЯ)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 12:36
Верно!
Нет! С ним как раз все в порядке! Аварийка работает без нареканий.
Если уж не лень к подрулевому лезть,то мерить на ЧЕРНОМ с красной полосой (пин 5) при работающих поворотниках,а затем на ОРАНЖЕВОМ (пин 2).
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 16:30
В общем пошел сегодня разбираться.
Для начала проверил приход массы на Х3-5 контакт, есть. Далее проверил все соединения в ЧЯ, все в норме. Замерял напругу на черном с красной полосой на кнопке аварийки. При включеном зажигании и поворотах было в районе 11.9-12.1 В. Включаю габариты - до 11.8 доходит. Соответственно мограет быстро, но не так как вчера.
Делаю тоже самое только с аварийкой. Она без зажигания работает, напруга скачет в такой последовательности 12,4-11,9-12,1-11,8-12,4 как то так и быстро. За секунду где то 2-3 значения меняются. Включаю габариты - напряжение уже меньше скачет и диапазон сужается 12.1-11.8 например...и мало меняется, лампы мигают быстрее. Включаю габариты - напряжение стабильно 11,8-11,9, не скачет почти, лампы мигают еще быстрее.
На реле примерно такие же данные.
Затем решил снять ЧЯ, проверить что там.
Он у меня новый, почти 2 года. Внешних повреждений нету на дорожках, прозвонил контакты с колодок на реле, все есть. Даже диод проверил, рабочий...
Не понял ничего, собрал.
Ну и вот заснял пару видео... на первом видно что когда работает поворот и я включаю свет, все гаснет, потом загорается и сигналка пикнула как будто клемму на акб - надел.
На втором видео кроме этого слышен еще какой то шум с района ЧЯ...
Ничего не пойму facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=T-zkMxo3fEg&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
http://www.youtube.com/watch?v=0UApnYSYzIg&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 17:36
похож на звук Рхх 16ти клоповой десятки. Smile
если звук из ЧЯ то релюха пытается включится.
можно методом научного тыка вычислить.
Саня1512
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 17:41
n1tro89rus
Контакты под преды поджимал в ЧЯ? При вскрытии ЧЯ наличие холодной пайки смотрел, звонил? АКБ заряжен? Реле поворотов менял (на заведомо исправный)? Массу от АКБ на кузов проверял?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вместо лампочек случаем светодиоду не ставил?
Саня1512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 18:50
Как проверял?
Вытаскивал каждую лампочку и на цоколях данные смотрел?
Впечатление такое,что задние и передние лампы поворотников или на 10 ватт,или на 24 вольта установлены вместо 12V21W.
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 19:29
Как?(
Контакты хорошие в чя. насчет холодной пайки не понял, значит не смотрел. акб новый, точнее их даже 2) реле поворотов не менял, но проверял его, + на 49 с акб - на 31 с акб и 49а контакт на контрольку, она мигала в обычном режиме, значит реле исправно? провод на кузове хорошо держится. светодиоды только в подсветке бардачка и печки и кнопках.[/quote]
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Как проверял?
так блин, я же как то 4 года ездил и все нормально работало с 9-й проводкой) и ниразу у меня не перегорали лампы поворотов. я только контакты периодически обрабатываю чтоб не окислялись. я повторюсь, неделю назад я начал менять проводку с 2109 на 2115, хотя я девяточную старую перебрал под европанель полгода назад, но все равно что то не то было... а тут поставил новый жгут, сделал необходимые переделки, а результата нет(
делал так как тут описано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 19:53
Как?(
методом исключения.
но можно и на слух и пальпацию начать Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 20:21
Ну мало ли?Может пока ты с проводкой возился,добрый друг тебе лампочки ради хохмы переткнул. Smile
Искать-то повреждение все равно нужно!
Я бы сначала отделил мух от котлет.
Вытащил релюшку аварийки из ЧЯ,её ноги 49 и 31 отдельными проводками соединил с их местами в ЧЯ а на ногу 49а прицепил две соединенные параллельно лампочки по 12 вольт 21 ватту.
Включил зажигание и посмотрел на частоту их мигания.
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2014 22:02
n1tro89rus
а проводка покупная или снята с авто? я покупал новую вместе с торпедой в магазе, так в ней некоторые провода в не свои гнёзда были вставлены например
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1tro89rus
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 02:14
Я вчера проверял реле просто от АКБ через контрольку. Ну хорошо потом проверю так как вы говорите.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Pavel^99 писал(а):
n1tro89rus
Да вот я тоже думаю может в проводке что то... ну придется проверять потом каждый контакт... ведь неделю назад до замены все работало.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 10:48
Я вот тут думаю, а чё будет если вместо реле в ЧЯ воткнуть амперметр и посмотреть-побаловаться какие будут токи на разных режимах (двиг заглушен, двиг работает, левый поворот, правый поворот, аварийка...), а уже на основе этих замеров голову могут посетить разные интересные мысли.
P.S. Замер делать, если можно, не китайским дешевым мультиком, т.к. его щупы ощутимо влияют на работу низкоомных цепей.
Страница 1 из 2
