меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Всем доброго дня!
Нужен совет в решении проблеммы.
Началось с того ,что выбило заглушку ГБЦ (ваз 21103,16-ти клапанный, пробег 186000) поставил на место, через неделю выбило вторую, при этом сапливило масло через заливную пробку ,проверил вентиляцию картера, всё ОК. Вчера померил компрессию 12-6-13-10, при этом масло не ест, нагара не свечах нет , но увеличены картерные газы.
куда копать первым делом?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Убедиться что это не прокладка гбц
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
По идеи , если б прокладка , то пошёл бы антифриз в мало..., а вообще без вскрытия можно както проверить?
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Да и ещё , хочу попробывать раскаксовку ЛАВР, а то во втором цилиндре 6 очков показывает, как-то странно если по остальным не меньше 10.
Кто то пробывал? Есть эффект?
Евгений123
меДБрат писал(а):Есть эффект?
Есть, если залегли кольца, а если проблема с головой то эфекту будет нуль.
Million
Авто: 21102
у меня пробивало прокладку гбц .между цилиндрами был прогар.тоже компрессия была в одном цилиндре 6,в других 12. залил масло в цилиндр-компрессия выросла до 8-9.думал кольца.снял головку и увидел что прогорела прокладка.с маслом и с антифризом все было нормально
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо! Буду снимать ГЦБ, потом отпишусь.
Million
Авто: 21102
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
меДБрат писал(а):Спасибо! Буду снимать ГЦБ, потом отпишусь.
Может прогорел клапан(а) и компрессия ушла.
133
Авто: пишихот был
Ven-n писал(а):Может прогорел клапан(а) и компрессия ушла.
tcли б прогорел клапан,то откуда б была компрессия?
Ven-n
133 писал(а):Ven-n писал(а):Может прогорел клапан(а) и компрессия ушла.
От туда!
Есть же разные стадии процесса прогорания, если он только начася, то компрессия будет незначительно уменьшаться, а если всё запущено, то её может и небыть вовсе.
Всё просто, это же не лавинообразный процесс
, а постепенный
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Сегодня снял ГБЦ, и оппа , на втором цилиндре прогорел выпускной клапан. Куда ушла компрассия разобрался
возникли два вопроса, во первых могло ли из-за прогоревшего клапана выбивать заглушки ГБЦ ( картерные газы), и как можно притереть клапан в гаражных условиях??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
меДБрат писал(а):во первых могло ли из-за прогоревшего клапана выбивать заглушки ГБЦ ( картерные газы),
Нет
меДБрат писал(а):и как можно притереть клапан в гаражных условиях??
седло живое ???
А то мне чёт кажецца, что в этом месте уже разок "притирали"
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
На счёт сидла скажу завтра, сегодня не успел клапан снять.
Что получается, ещё и кольцам пришёл каюк? Выроботки на блоке почти нет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
меДБрат писал(а):..... и как можно притереть клапан в гаражных условиях??
Ключ для притирки клапанов + паста (лучше алмазная, т.к. быстрее).
Три оборота по часовой, два оборота против часовой, прихлоп... И так минут 10-15 на один клапан (до образования равномерной матового кольца).
Можно дрелью.
Качество притирки проверять керосином.
Последний раз редактировалось: serg_42 (07 Марта 2011 06:09), всего редактировалось 1 раз
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
serg_42 писал(а):Ключ для притирки клапанов + паста (лучше алмазная, т.к. быстрее).
Спасибо за совет!!!
Остаётся открытым вопрос: почему выбивало заглушки в ГБЦ при компрессии 12-6-13-10 (под вопросом компресоьетр, т.к. мерил в не проверенном сервисе) ? проблемма со вторым целиндром решилась.
Могут пррыватся газы в ГБЦ при прогоревшем клапане?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
меДБрат писал(а):Могут пррыватся газы в ГБЦ при прогоревшем клапане?
Нет ... это надо чтоб клапан(выпускной) в направлющей болтатлся как х..й в проруби и то наврядли заглушку выбьет .
А вот скапливаться (не удаляться) могут , из за забитой ветиляции картера.
Всё равно голову разобрал , вынь из клапанной крышки маслотделитель (системы вентиляции картера) .
Посмотри сотояние сепараторов , думаю стоит промыть .
И мой тебе совет ...
Проинспектируй уж за одно клапана на 1ом и 4ом горшке . перепад комрессии по цилиндрам не должен быть более одной атмосферы .
В 1ом на пределе (относительно 3го) , в 4ом перепад в 3 атм , а это совсем уж ... не есть гуд .
@lexSM
Авто: шнива
меДБрат писал(а):Началось с того ,что выбило заглушку ГБЦ (ваз 21103,16-ти клапанный, пробег 186000) поставил на место, через неделю выбило вторую, при этом сапливило масло через заливную пробку ,проверил вентиляцию картера, всё ОК. Вчера померил компрессию 12-6-13-10, при этом масло не ест, нагара не свечах нет , но увеличены картерные газы.
не загоняйся по пустякам. это у них болезнь(выпадение заглушек). эти заглушки обрезиненные, со временем резина дубеет и дает усадку. далее при малейшем давлении они выпадают. а давление картерных газов в любом двигле присутствует. так что протери все насухо намазывай герметиком и ставь назад(обычно от руки). больше ничиго не трогай. если бабло лишнее то махни кольчики. только от этого я думаю прихода не будет. эти движки (при нормальной эксплуатации и нормальном масле выхаживают до 300 тысяч нефиг делать.
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а): Вчера померил компрессию 12-6-13-10,
в прочем во втором мало, да в четвертом не айс. пардон, внимательно не прочитал пост. тут конечно сначала надо комрессию в чуство привести. ну все равно цпг у них выхаживает дай бог.
Кир-кук
serg_42 писал(а):И так минут 10-15 на один клапан (до образования равномерной матового кольца).
Это 4 клапа/час, 4 часа/ГБЦ
В топку такую пасту и дрель
мне по 2 минуты на клап с финишем на масле - выши крыши.
Притирка импортная
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Кир-кук писал(а):мне по 2 минуты на клап с финишем на масле - выши крыши.
Спасибо за предложение
, уже притер, в общем не голову ушло 5 часов,
АРКАША писал(а):И мой тебе совет ...
к стате на 4-том целиндре клапан то же накрылся. Пасту брал двух компанентную(образив + финал) поэтому довольно быстро)).
Думаю ещё кольца со вкладышами поменять, пора уж , всё таки пробег 186000. Причём смущает то что выбивало заглушки ГБЦ.
Артем Ваз 2111
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2111 2000г
Мужики вчера затроила. Потом совсем заводится не стала. Свечи провода МЗ проверил... Никак выкрутил свечи отсоединил МЗ газ в пол сунул палец в первый цилиндр аж вылетел второй тишина вообще!!! Третий тоже мертво четвертый опять палец аж вылетел. Во 2 и 3 нет компресии и они как будто связаны один закрываешь в другом чуть дуть начинает когда оба затыкаешь чуть компрессия чувствуется но совсем немного думаю 1 очка даже нет. Подскажите что может быть чтоб на сервисе не развели. Сам бы перебрал да гаража нет... Не могли же разом в 2 цилиндрах поршня прогореть причем в ноль?! Заметил антифриза поменьше стало грамм на 200 может прокладка?
Компрессия пол года назад Пробег 250 000
1ц.11.5
2ц.11
3ц.10
4ц.12
Ну да,может и прокладка
Я на улице гбц сымаю всегда,тк дело это недолгое
Рано утром снять,к обеду с запчастями вернуться,к вечеру запуск
Вот в -10 уже некомфортно,но тож делал
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Артем Ваз 2111 писал(а):может прокладка?
99,9% что прокладка. И прежде чем ставить голову обратно, обязательно проверь ее нижнюю плоскость. Лучше проверять там, где в случае чего ее сразу и профрезеруют.
