1-стучит, 2-не закрывается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1-стучит, 2-не закрывается вывод темы на печать
aupl
Авто: 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 14:02
Привет всем! Прошу помоч клуба!! Very Happy
1. При интенсивном разгоне по ровной дороге отчетливый металлический стук. На взгляд с водительского места или от стойки(правой) или в районе коробки? Появилось с рождения, стойку снимали дефектировали все ОК опора тоже, гайка есно затянута. При езде по "стиратьной доске" если идёш в натяг или накатом - тихо Confused
2. Не удаётся нормально отрегулировать температуру воздуха из дефлекторов "пылесоса" (по другому работу системы вентиляции назвать трудно, помню на 2108 на первом положении о работе вентиляции (нормально дуло) догадаться можно было только по положению реголятора). Сняв центальные сопла у меня еще можно увидеть заслонку, в положении 16 она не закрыта полностью, и только через 20! Surprised мин. она закрывается. У знакомого машине 2 мес. - все тоже. Да и в последнем ЗР в статье о подготовке к пробегу Москва-Владик ЭТО описали.
Совет?
aupl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 14:53
2. в положении 16, заслонка отопителя (речь о ней?) может и не закрываться полностью, в том случае, если контроллер САУО считает, что в салоне (в районе датчика салонной температуры) температура ниже 16-ти градусов. А вот в крайнем положении (синяя точка), заслонка должна быть полностью закрыта, при любом температурном раскладе в салоне. Также и при положении задатчика на "красной точке", заслонка должна быть полностью открыта.
Может быть у тебя неисправен (или не откалиброван) контроллер САУО?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aupl
Авто: 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:56
[color=blue][color=darkblue]Прошу прощения вкралась неточность!! В п2. Конечно же речь идёт о крайнем левом положении (синяя точка)
[/color]Совет? [/color]
