REgreSZ
Столкнулся с такой бедой. Когда температура опускается ниже -16 градусов машина прогревшись начинает глохнуть. Очень плавно опускает обороты и даже не дергаясь глохнет. При этом температура двигателя больше 80 градусов. При качании тормозом плавают обороты. Но только когда холодно! Менял ДМРВ, датчик положения дроссельной заслонки, РХХ. Точнее даже не так. В сервисе при ТО, мне сказали, что ДМРВ умирает, и его стоит сменить. Там же купил и сменил. И мне кажется после этого проблемы и начались. Возможно ли это? Пробег авто недавно перевалил за 100 000.
Еще есть один симптом, иногда, я не выявил закономерность, машина задирает обороты, где то до 2-2.5 тысяч. При этом иногда держит ровно, а иногда они плавают в диапазоне оборотов 500. Ну то есть между 2 и 2.5 тысячами. до 2 опустится, до 2.5 поднимется и так пока не заглушишь.
REgreSZ писал(а):При качании тормозом плавают обороты. Но только когда холодно!
подсос через ВУТ.
killer666
Авто: 2114 05год 16 valve
100% ВУТ,у меня такая же фигня щас.ищу пока вут)
Богамол
REgreSZ писал(а):дроссельной заслонки, РХХ. Точнее даже не так. В сервисе при ТО, мне сказали, что ДМРВ умирает
При пробеге 100тыс
смех
тебя развели просто на ДМРВ
А по теме
rg-45 писал(а):подсос через ВУТ.
REgreSZ
Спасибо всем отписавшимся! Буду менять ВУТ, а там как пойдет.
