Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Здравствуйте друзья.
ваз 2115 2004гв инж
Комп пишет 300 и 304 - пропуски зажигания в 4 цилиндре.
Компресия 12~13 по горшкам.
Провода норм. заменил для надеги провод 4 цилиндра. Свечи новые.
Услышал как будто сильно сосет. Оказалось гдето в районе 1 цилиндра. Полил на форсунку - шипение как на сковороде.
полил на остальные - молчек, но вылезла ошибка 303 (может по тому что я её залил).
Могут быть пропуски из - за форсы( я так думаю комп показывает пару 1-4 цилиндры - сосет то на первом цилиндре, т к катушка обслуживает 2 пары )? И почему появилось 303(но потом оно пропало)?
случаем присадками для промывки инжектора не пользовался?
ну или форсунке каюк.
свечки бы ещё сравнить на "одинаковость" нагара.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Dragon_Lord писал(а):Компресия 12~13 по горшкам.
Не меряют так компрессию. На каждый цилиндр должно быть два числа давления и одно скорости набора. Это как минимум. А то что ты написал- это погода на луне
thrash писал(а):На каждый цилиндр должно быть
а ещё на холодном,горячем и с маслом
ровная и хрен бы с ней.в данном случае совершенно не важны цифры.
.kkursor
И с маянезом.
У мну разница масло - маянез 3 очка указывала на разбитую вхлам направляйку клапана, а с ШПГ всё было в полном порядке
thrash
Именно это я и имел ввиду. Два числа это "сухая и масляная" и ещё одно число это скорость набора. Не стал описывать что и как нужно в надежде, что ТС всё же ударит по кнопкам поиска и узнает как правильно измерять компрессию. Тем более на этом форуме не раз это обсуждали
DJ0nny
Авто: уася
thrash
зачем ТСу маслянная .
всё там нормально , если сухая компрессия 12-13 .
хорош докапываться
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Dragon_Lord
как свечи выглядят ? по цвету все одинаковые или какая-нибуть чёрная ?
если пишет что 304 то это именно 4-й цилиндр
