Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
21102 03года:
Ссори за ламерский вопрос, но как её оттуда вытащить?
Имеется в виду та, которая под кнопкой с самой иконкой,
а не та которая рядом с кнопкой загорается при включении
самих задних ПТФ. Кнопку снял- лампу не вытащить. И она такая-же
как рядом(под оранжевым прямоугольником) или нет?
Или её как-то изнутри вытаскивать надо.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Аккуратно снимать с зацепов на корпусе саму кнопку (на которую жмешь), под ней пружинка и скобочка. Это все главное не потерять. Сразу будет видна колба лампочки. Ну и выковыриваешь ее ппотихоньку.
Гош
lado
Кнопку снял, начало лампочки в углублении вижу,
но не вытащить наружу. Вот в чём беда. Или её тупо пинцетом
раздавить и выдергивать?
lado
Типа того. Я выковыривал, немного "развальцевав" тонкой отверткой стенки отверстия, в котором оно сидит. Потом раскачивал и пытался лампочку поддеть. Выковырнул, но внутренность кнопки уже не выглядит девственно:-)
Убогая конструкция, рассчитанная только на "вставление".
Гош
lado
Спасибо. Лампа там такая же безцокольная как рядом
с кнопкой или нет?
Элехтроник
На форуме 10 лет
Авто: 21102 8кл. 2003г
На задней части выключателя (со стороны контактов) в самой середине есть небольшое отверстие, если в него вставить иголку или скрепку, то лампочка легко выскакивает... И ничего не надо раскачивать и развальцовывать...
Только что поменял лампочки во всех кнопках. Не удержался и спросил у ясеня (яндекса) как это делает народ
Увидел эту старую тему и решил отписаться, потому как народ что-то раскачивает, расшарашивает, развальцовывает и извлекает пинцетами. Кстати, нашел всего один совет про иголку на каком-то форуме, правда уже после того, как всё сделал. Решил, что здесь не лишним будет...
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
+100500 ничего не надо ломать,правильно написал Электроник.Я правда на форумах не сидел,дотумкался на личных ошибках,сломав с десяток лампочек и пару выключателей.
хуже всего-мне достался один выключатель уже современного образца,светит тускло,сунулся вставлять нормальную светодиодную лампочку-и офигел,а там с завода вставлен светодиод такой маленький прямоугольненький впаяный в схему,короче барахло чуть светящееся.И ничего не поделаешь,уже светодиодную безцокольную лампочку никак не вставишь.Так и езжу как дурак.Три выключателя у щитка приборов глаз радуют,а четвертый в самую глухую ночь с увеличилкой можно только разглядеть.Наверно придется искать нормальный-старого образца.
