Автор |
Сообщение |
Bond
Добавлено: 08 Июня 2004 18:58
Вот такой прикол.
Разобрал руль, все равно где-то замыкает!
Никто не сталкивался? Где может сидеть коротыш?
Вернуться к началу |
gariot
Добавлено: 08 Июня 2004 19:05
сними крышку с руля,если он пищит ищи дальше,если успокился то нашёл. _________________ Я не волшебник,но проверить стоит...
Petrovich
Добавлено: 08 Июня 2004 23:12
Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х.
Bond
Добавлено: 09 Июня 2004 09:51
gariot писал(а): | сними крышку с руля,если он пищит ищи дальше,если успокился то нашёл. |
Так я ведь сказал, что руль разбирал - пищит.
Bond
Добавлено: 09 Июня 2004 09:52
Petrovich писал(а): | Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х. |
Нет там реле в цепи, только предохранитель. Его доставал - не пищит.
Marble Wolf
Добавлено: 09 Июня 2004 09:58
Bond писал(а): | Petrovich писал(а): | Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х. |
Нет там реле в цепи, только предохранитель. Его доставал - не пищит.  |
Проследи проводку от самой бибики может где провод неудачно протёрся!
