LT
Есть такая штука - Блок Автоматической Регулировки Света (БАРС)
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=34_100&products_id=145
Оставим в стороне правильность-неправильность включения фар, у меня вопрос по подключению.
В штатном режиме он подключается просто - параллельно трем штатным проводам. Одно но - при стоянке с работающим двигателем фары будут тоже светится, что не есть хорошо.
У них на форуме есть схема включения через ручной тормоз:
Не могу понять, какой провод от ручника на 86-й контакт поключать? Тот единственный, что на контрольку стояночного тормоза идет?
al08
На ручник идет ОДИН провод плюсовой. Кнопка ручника сидит на "массе".
LT
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
al08 писал(а):На ручник идет ОДИН провод плюсовой.
ничего не перепутал?
P.S.
ну если считать, что подтяжка +12 через лампу ручника и есть искомый +, тогда да
al08
Gloom писал(а):al08 писал(а):На ручник идет ОДИН провод плюсовой.
P.S.
А если смотреть от кнопки ручника в сторону лампочки - то масса.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
А ежелив к примеру,в приборке стоит светодиод в качестве индикатора ручника?Ток там ну никак не больше 20mA,что делать-то?
!Lnur
Ставить транзистор между ручником и реле.
Шучу, какая разница что в приборке?
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Да, только через диодики.
kotzeruba
Тогда проще наверное слепить(кстати проверено на практике)оптрон анод управления на приборку,катод-на габариты и будет вам щассе.Я сьавил Советский прибор,достался без маркировки,размером в два раза больше чем 202 тиристор-работает зараза.Лепил ещё безкорпусное реле,но меня тут некоторые критиковали за то,что ставил ДХО покупные,а тут оказывается должно всё быть самопальным.Шутю...
telepnev
У меня ДХО полностью самопал, на двух реле "дальний в пол накала (так называемый скандинавский)", управляется зажиганием и ручником.
LT
Спасибо за ответ!
Можно немного подробнее зачем? Что произойдет, если подключить без них?
!Lnur
LT писал(а):Можно немного подробнее зачем?
Только для успокоения души.
Вдруг ток от релюшки в приборку пойдёт и там что-нибудь испортит.
Если и есть смысл ставить диод то только на контакты катушки реле, для гашения ЭДС самоиндукции (здесь катодом 85 анодом 86).
All Exx64
kotzeruba писал(а):А ежелив к примеру,в приборке стоит светодиод в качестве индикатора ручника?
А диод уже стоит! т.е. - в приборку ничего не пойдет!
telepnev
Гореть лампочка не будет, когда ДХО работать будут?
!Lnur
А почему она должна гореть?
LT
Поставлю без диода - отпишусь.
LT
А есть ли головной свет с интегрированными ДХО? Например, бошевский. Но не китай.
ПС
Пока не поставил
Gloom
yaroshin95
Авто: priora
Хочу подключить светодиодные полоски габаритам. Какого цвета провода для габаритов к колодке?
yaroshin95 писал(а):Какого цвета провода для габаритов к колодке?
А в ФАКе мурзилку глянуть не судьба? Там схема есть.
Если вдруг ты с телефона и имеются в виду колодки в фарах, то провода габаритов с одной стороны коричневый, с другой - жёлтый.
LT
Отписываюсь, как и обещал. Поставил без диода по зиме. Поднимаем ручник - гаснут фары. Сейчас тепло стало, можно будет и доработать - поставить диод.
Да! Чего мне еще не хватает - контрольки. Куда тут можно поставить светодиод для контроля (засветились фары - загорелся диод)? Или наоборот, погасли - включился. Как лучше будет?
Фото не мое, просто для иллюстрации штатной установки.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
LT писал(а):Куда тут можно поставить светодиод для контроля (засветились фары - загорелся диод)? Или наоборот, погасли - включился. Как лучше будет?
Так купи светодиодик и поставь на цепь питания ДХО.
ДХО включены - светодиодик горит. Выключены - потушен.
Можн купить готовый светодиодик с резистором. Их как лампочки подсветки приборки и кнопок на "десятки" продают, где можно обычную лампочку заменить на светодиодик.
LT
Ставил сегодня контрольку. Взял светодиод от сигнализации, в разрыв плюсового провода поставил резистор на 1.5 КОм. Один провод от диода на массу (шпилька под торпедой), второй - на синий провод, что идет от 30-го контакта реле (схема в первом сообщении темы).
Когда поднят ручник - фары не светятся и контролька тоже. Но вот косяк - при включении зажигания контролька начинает светится сразу же, а не в момент включения фар. Фары-то включаются через 10 сек, согласно:
В чем я ошибся?
ПС
Все, понял. К ЗЕЛЕНОМУ надо было. Вот я ступил сегодня...
