Автор |
Сообщение |
Martinius
На форуме 3 года
Авто: Lada Priora хэчбек
Добавлено: 14 Декабря 2014 23:59
Доброго времени!
Езжу на приоре хэч 2008 года люкс.
Вчера произошло что-то волшебное! Вся электроника сошла с ума!
Приборная панель моргает, ЭУР работает только на нейтралке, не зависимо от скорости движения, на панели горит красный треугольник с восклицательным знаком, АБС и подушка. Во время движения не переключаются показатели на дисплее панели приборов, даже стекла не опускаются.
Совершенно случайно решил проверить напругу в сети и тестер показал мне 16 вольт.
В итоге: сгорели все лампы, которые не защищают предохранители, которые кстати тоже погорели! НООО автомобиль-то едет.
В инете дочитался, что это пробит диодный мост генератора, потому и приборка моргает (+ и - кратковременно меняются местами)
Купил новый мост, поставил вспоминая матерей контсрукторов автоваза. Щетки не менял
Первый запуск спалил новый мост, и я снова на том же месте.
Вопрос к знатокам и электрикам! Что может быть причиной пробития? Щетки? Еще какая-нить ерунда? В автоэлектрике особо не разбираюсь, пожалуйста попроще)
Вернуться к началу |
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 15 Декабря 2014 10:44
диоды сгорают либо от перегрузки по току/перегреву, либо от повышенного обратного напряжения.
яб РН поменял бы.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 15 Декабря 2014 11:23
Martinius
В твоем случае менять диодный мост и регулятор, вместе. По отдельности так и будешь жечь другдружку. И да, скроил знатно. Пожег новый мост. А если будешь кроить дальше - твой сожженный мост сожгет новый регулятор. Поэтому меняй вместе.
И еще...
Откуда узнал, что мост сгорел ? Диоды прозванивал ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
дэф года 2011
Добавлено: 15 Декабря 2014 12:54
Еще надо померить сопротивление обмотки ротора. Могла замкнуть. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Martinius
На форуме 3 года
Добавлено: 15 Декабря 2014 15:18
То что сгорел диодный мост, показал прозвон, а так же кратковременное моргание светодиодов в приборной панели. Пробитые диоды дают обратку, т.е. не выпрямляют ток правильно.
А на счет замены моста и рн одновременно…
Взял старые и пришел в магазин. Мост с огромным трудом нашли, а вот регулятор дали 37.02 вместо 94.3701. Брать не стал. Подскажите, если между ними принципиальная разница? Можно ли менять местами?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 15 Декабря 2014 16:17
Martinius писал(а): | регулятор дали 37.02 вместо 94.3701 |
Регуляторы бывают двух видов. Нового образца под подкову без допдиодов, и старого образца под подкову с допдиодами. Если который тебе давали по подключению такойже, то можно ставить. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
