Течь в районе впускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь в районе впускного коллектора вывод темы на печать
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 15:52
Привет. По утрам замечаю небольшие черные пятна под авто. Осмотрел двигатель и в итоге обнаружил, что течет со стороны впускного коллектора, где-то над трубой помпы (детальнее разглядеть не получилось).
Откуда может течь? Пятна черные, т.е. по идее - масло.
P.S. Масло (по щупу) - не уходит. Уровень ОЖ тоже не меняется.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 18:51
По идее под машину с вечера бумажку на землю постелить - масло ли.
V010 писал(а):
Откуда может течь?
В первую очередь проверить датчик аварийного давления масла,не потек ли.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 19:07
Датчик в порядке (его сразу проверил), под пыльником датчика и вокруг датчика сухо. С датчиком уровня масла - тоже все норм. Течь не от маслянного фильтра. Из под прокладки крышки клапанов тоже не течет.
При помощи зеркала удалось разглядеть, что течь в районе впускного коллектора(где-то над трубой помпы, над местом где она крепится к двигателю), но откуда именно - не понятно. Но там кажется нет мест из которых может течь масло? Только ОЖ?
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 19:47
Сальник распреда
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ещё я поначалу спутал ож с маслом когда помпа потекла, ож пачкается пока до низу докапает. Но правда на следующий день уже чистая потекла hehe
Сними крышку ГРМ и с фонариком все осмотри Pardon
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 20:09
genek163 нет, не сальник распредвала Sad Да и "далеко" он от того места, откуда течет.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 23:50
достаточно фотку ГБЦ найти в поисковике.
ну или снять кожух ремня ГРМ.
вот им и доверь ремонт.они всё увидели и всё знают.
не совсем понятно зачем спрашивать очевидные тебе вещи? Smile
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 23:59
Smile
Потому что не совсем понимаю откуда именно течет. Из под коллектора масло течь не может - только ОЖ, правильно? Если из под коллектора, то ТОЛЬКО через отверстие которое обозначено красным герметиком на этой прокладке: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=31561 ? Или я ошибаюсь?
И еще - ОЖ может так же течь через прокладку ГБЦ, верно?
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 00:09
Проверь чашечные заглушки системы охлаждения в блоке.
Возможно одна из них насквозь прогнила.
V010 писал(а):
масло? Только ОЖ?
Мазни пальцем и лизни.ОЖ сладкая.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 00:15
т808 заглушки сразу проверил - не они. Да и ниже они - видно, что "источник" выше)
Стоит ли пробовать подтянуть гайки крепящие коллекторы?
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 14:30
Ставлю на масло канал ГБЦ supercool прокладку пробило, чудеса, но чем как грится чёрт не шутит.
если это масло то в том районе ему больше взяться не откуда.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 16:04
плюсанусь... или тосол из под прокладки рессивера... если это тосол...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 20:14
Все же это тосол)
Течь он может лишь через впускной коллектор, правильно? Т.е. нужно менять прокладку? Для замены прокладки нужно снимать выпускной коллектор (помимо впускного)? Что-то мне подсказывает, что не получится снять без проблем выпускной коллектор Sad
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 20:38
V010 писал(а):
Все же это тосол)
раз так
верно мыслишь.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 00:06
Для замены прокладки коллектора - ОЖ слить нужно только с блока? Выпускной коллектор тоже придется снимать(со снятием выпускного наверно будут проблемы - открутить штаны и т.д.)? Есть какие-нибудь нюансы с заменой?
P.S. Вообще течет не сильно (несколько капель по утрам), менять нужно срочно или пока ОЖ сильно не уходит - можно забить?
P.S.S. Стоит пробовать подтянуть гайки коллектора?
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 05:57
да.
да сам смотри.
не стоит не поможет.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 10:15
где-то я читал, умудрялись снять впускной без снятия выпускного. У меня не получилось, снял все. Подтяжка врядли поможет надолго.
dito
Сообщение Добавлено: 28 Января 2015 23:54
Срочно нужны ваши советы!Чтобы не открывать новой темы, напишу здесь. У меня тоже течет в районе впускного коллектора, но течет точно масло и не течет, а можно сказать, хлещет.
Как было дело - завожусь сегодня вечером, ВАЗ 21099 карб, погода приятная, примерно минус пять, завелась нормально, вдруг какой-то посторонний звук, затем вроде свист из моторного отсека и загорается аварийная лампочка давления масла. Сразу глушу, открываю капот - а там сзади движка все в масле и на землю оно стекает в изрядном количестве. Первым делом трогаю фильтр, вроде он как бы немного не закручен, подтягиваю где-то на пол-оборота, жду, проверяю щуп - он сухой. Иду домой беру канистру масла, заливаю все что в ней оставалось - более 2 литров. Завожу - история повторяется. Примерно за пять-десять секунд вытекло опять два литра масла. Из-за темноты определить точное место течи не могу. Вроде в районе впускного коллектора. Выкрутил, проверил масляный фильтр: он и резинка под ним целые, датчик давления целый.
Откуда так масло может хлестать?
Далее стал думать на заглушки блока цилиндров - может какую выдавило? Проверил наощупь рукой, вроде все три на месте. Посмотрел в инете схему движка, по ней выходит, что заглушки выше масляной магистрали. Да и само масло выходило выше главной масляной магистрали. На картинке я место указал стрелкой
Что может еще быть? Трещина в блоке, прокладка ГБЦ? Только сомнительно, чтобы из-за прокладки ТАК хлестало...
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 09:14
ставлю на № 10 по картинке. Будешь менять, делай очень осторожно. Я резьбу сорвал.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=345498
еси чо, продаю: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/futorka_vvertysh_datchika_davleniya_masla_vaz_325561990
Wink
dito
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 22:08
Вот и решилась моя проблема. Вытекало все же из под фильтра. Масло выдавливало через резинку и текло довольно бодро, умудрившись при этом от давления подняться по блоку цилиндров на высоту выше фильтра.
Вся причина была в заклинившем редукционном клапане масляного насоса. После разборки и чистки оного все пришло в норму bboyan
