машину завёл, и каждый раз горит секунд 5 машинка с ключом на приборке - что это означает ?
Попробуй замкнуть провода на стартере при включенном зажигании, если заведется значит замок зажигания. Посмотри вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=mVccpUzOH3k
При покупки автомобиля с салона сразу установили в нём сигнализацию Шархан. Суть в том, что это не постоянно а редко и надоедать стала, вообщем открываю машину, сажусь в неё, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на пол оборота чтоб бензонасос накачал, после как накачал бензин я поворачиваю ещё на пол оборота чтоб завести машину НО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ нету никаких признаков, просто тупо ключ поворачиваешь а там ноль эмоций..
После чего поехал на сервис, сказал так и так вот такая ситуация - на что они ответили, тебе где ставили сигнализацию
Так вот он у меня так же, завёл он погорел пару секунд и потух
[ Шархан отличная сигнализация, с автозапуском, но автозапуск не активирован...
По сути это дорогая,глючная, дистанционная открывалка дверей https://vk.com/photo165086218_281906202
По статистике ,через 3 года 70% этих сигналок требует замены
http://forum.ugona.net/topic13704_650.html Совет меняй "отличную" на хорошую, типа отечественных СтарЛайн, Magic Systems с честной 3 летней гарантией и будет тебе счастье
Serj886 на сколько я понял.. Ничо так не выйдет.
Электрик объяснил, что раз стерли из эбу иммо, без дампа ничего не сделаешь. И что под каждую машину идет свои данные по иммобилайзеру.
на новый ключ обучающий с чипом ( не заводской ) никак не реагирует блок
сиги толку кроме цз особого нету
Взяли чистый чип с ключом, ноль реакции.
