vit755
Авто: ВАЗ-21154
Приветствую всех! Вопрос - периодически ( не часто - можно сказать довольно редко, но раз в неделю наверное точно) - бывает следующее - на приборной доске падают стрелки тахометра - спидометра - топлива (и загорается лампа недостаточного уровня топлива) ( датчик температуры продолжает показывать) , заглушил - завел - опять все в норме..., куда копать? вроде все контакты в проводах что идут в приборку - смотрел....
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
rg-45
vit755 писал(а):куда копать?
попробуй тест приборки.может мозги наместо встанут
sergik-516 писал(а):предохранитель смотри
какой ?и как один пред выключит пол приборки?
vit755
Авто: ВАЗ-21154
тест приборки - ничего не показывает ( в смысле - в норме тест - итог его - 0 ) насчет предохранителя - думал - тока какой смотреть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Неисправность надо ловить в момент глюка....
vit755 писал(а):заглушил - завел - опять все в норме.
Если всё в норме, то скорее всего глючит сама панель - может микротрещина, а может мозги набекрень.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
хм..... снять - прогреть феном???..... бум искать микротерщину....
Rover_61reg
vit755 писал(а):прогреть феном???.
Микротрещину обычно ищут с увеличительным стеклом.
самый плохой тип полоики - когда то работает, то нет.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
vit755 писал(а):хм..... снять - прогреть феном???..... бум искать микротерщину....
А производитель случайно не Автоприбор?????Если да,то только замена...
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
У мну было следующее. Снимал спойлер, клеил на заднее стекло третий стопак. Так там провода начали замыкать через какое-то время при нажатии на тормоза. После этого все стрелки на приборке замирали в том положении в каком были в то время. Поменял 2 или 3 предохранителя пока не вкурил откуда эта хрень идет. А вот какие преды уже не помню. Видел в магазе приборки оригинальные на Самарки, белая и синенькая. Стоят по 4500 каждая и рядом стоковая лежит, где-то на 1000 дешевле.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
приборку - точно менять не буду.... тем более как Вы пишете - 4 штуки стоит... на тягу не влияет
.... заморочусь в ближайший выходной - лупой и феной ( хотя фен может и вряли поможет, бум искать тестером обрыв и паять
вдруг найду что
......... всем спасибо
Rover_61reg
vit755 писал(а):тестером обрыв и паять
Цепи питания и пайку вокруг разъёмов.
Удачи
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
отписаться только потом не забудь...я тут как то пытался разобрать панель ВДО ...только очково как то стало , и стрелки хрен вытаскиваются, бросил нафиг, поставил все обратно от греха
