Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Есть проблемма связанная с тем что авто(на газу) глохнет при резком(и не очень) торможении.
Есть предположение что причина тому неисправность тормозной системы. Плюс ко всему было замечено понижение уровня тормозной жидкости. Потеков не нашел. Но налицо слишком большой свободный ход педали, приходится разок подкачать при торможении.
Снял фишку с РХХ чтоб он не компенсировал и посмотрел как себя будет вести двигун без него.
В итоге на прогретом двиге нажимая несколько раз на тормоз наблюдал падение оборотов в пределах 200.
Я так понимаю что иногда с включенным рхх это падение компенсируется а иногда и нет в результате чего двиг глохнет.
О чем говорит падение оборотов и как с этим бороться?
Dragon_Lord писал(а):глохнет при резком(и не очень) торможении.
ВУТ проверить.
Dragon_Lord
Вут вроде проверял. Единственное что могу сказать так это что при торможении педаль практически до упора имеет свободный ход и приходится тормозить подкачивая. Это диагностирует ВУТ?
Dragon_Lord писал(а): Это диагностирует ВУТ?
это воздух в системе или ГТЦ бузит.
ВУТ может давать подсос неучтённого воздуха в двигатель.
иногда даже слышно как шипит.
и тормозуха может в ВУТ сливатся прямо из ГТЦ.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Воздух в тормозах, дырявый вут- подсос воздуха. Разобраться с тормозами потом крутить Гбо
Добавлю если в вут попала тормозуха, менять вместе с гтц. Я проверил махнул гтц через неделю поменял и вут.
Dragon_Lord писал(а):Вут вроде проверял.
Чем?У тебя есть для этого оборудование?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Чем?У тебя есть для этого оборудование?
Ну проверить влияние ВУТ на работу движка - минимум уборудования
Отсоединить шланг ВУТ от впускного коллектора (рессивера) , заглушить штуцер , запустить двигатель ... нажать на педаль тормоза
АРКАША писал(а):проверить влияние ВУТ на работу движка
Влияние - да.Согласен!
Но автор пишет:
Тем более
"вроде".
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Я вот себе новый ВУТ в сентябре ставил а при нажатии на педаль тормоза обороты плавают.
Денис Кулик писал(а):при нажатии на педаль тормоза обороты плавают.
ПРИ ? т.е.
только в момент нажатия и отпускания,или и в течении всего времени удержания педали нажатой?
Денис Кулик
Не обращал внимание. Сегодня проверю отпишусь.
Денис Кулик
Ехал домой с работы проверил. Нажимаю на тормоз обороты чуть поднимаются и обратно падают отпускаю педаль тоже самое
Денис Кулик писал(а):Ехал домой с работы проверил.
Ехать не обязательно,можно и стоя проверить.
Денис Кулик писал(а):Нажимаю на тормоз обороты чуть поднимаются и обратно падают отпускаю педаль тоже самое
Нормальный ВУТ.
Денис Кулик
т808 писал(а):Ехать не обязательно
Это просто пред история небольшая а проверял на стоянке
сразу после замены такого не замечал. Я с мертвым ВУТом примерно 200км по трассе ехал сыкатно было но деватся некуда. Звук при нажатии на тормоз был как у камаза педаль возвращалось на место неохотно
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
У меня педаль хватала в самом конце, после прокачки тормозов дело чуть улучшилось, но тормозила все равно слабо. Механики на сервисе сказали так - проблема известная, надо подложить шайбочку в ГТЦ??? хз куда ее там подложили - но машина стала тормозить. Тормозуха правда тоже куда-то уходит). Нужно проверять.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
А глохнуть стала после установки гбо? Что за поколение гбо? Мозги чьи на машине?
