Bond
Вот такой прикол.
Разобрал руль, все равно где-то замыкает!
Никто не сталкивался? Где может сидеть коротыш?
gariot
сними крышку с руля,если он пищит ищи дальше,если успокился то нашёл.
Petrovich
Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х.
Bond
gariot писал(а):сними крышку с руля,если он пищит ищи дальше,если успокился то нашёл.
Так я ведь сказал, что руль разбирал - пищит.
Bond
Petrovich писал(а):Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х.
Нет там реле в цепи, только предохранитель. Его доставал - не пищит.
Marble Wolf
Bond писал(а):Petrovich писал(а):Я бы сказал, что залипло реле сигнала. Но точно не помню, есть ли оно на 10-х.
Проследи проводку от самой бибики может где провод неудачно протёрся!
