OSSS
Авто: 2109
всем привет столкнулся с проблемой КПП-5 2109 бес щупа
ехал утром поймал клин в коробке снял коробку посыпался игольчатый на пятой а так все вроде норм
шестерни целые шарики и пружинки целые собрал все на место поставил коробку 1-3-5 работает 2-4 не включаются помогите пож
Богамол
OSSS
Авто: 2109
нет не снимал ремонтировал только пятую
Богамол
Вилку нормально поставил?
OSSS
Авто: 2109
Богамол
OSSS
А когда кпп собрал пробовал не ставя кпп на машину повключать скоростя?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
OSSS
Если не чего не снимал, значит глубоко сунул кардан кпп , в итоге
OSSS писал(а): 2-4 не включаются
Верней недовключаются
OSSS
Авто: 2109
да включал и поворачивал кроме задней передачи не смог провернуть
Богамол
OSSS
OSSS
Авто: 2109
это можно исправить не снимая коробку?
Богамол
OSSS писал(а):это можно исправить не снимая коробку?
Да.
OSSS
Авто: 2109
подскажи пожалуйста как можно это исправить
Богамол
OSSS
Ты когда кпп снимал, карданчик снимал? Снимал!
Вот бери теперь откручивай куплису от кардана, и коли су чуть сдвинь.
OSSS
Авто: 2109
Богамол
OSSS
Верхняя часть карданчика, вставляется в кулису,
открути болт ключей и сдвинь куплису с кардана
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
OSSS писал(а):большое за ответы
Получается, что шток кпп при вкл 1,3 и задней выходит из кпп, а при вкл 2 и4 входит в кпп, в итоге кулиса не доходит до вкл 2 и 4.
А лучше сделай так, сними кулису, и рукой утопи шток кпп в кпп, должна вкл 2 или 4 скорость, 2 скорей всего.
Сядь в машину сцепу выжми и заведи машину, и от пускай сцепу и поймёшь вкл скорость или нет.
Последний раз редактировалось: Богамол (19 Декабря 2014 22:34), всего редактировалось 1 раз
OSSS
Авто: 2109
премного благодарен завтра буду пробывать если что отпишусь
Богамол
OSSS писал(а):премного благодарен завтра буду пробывать если что отпишусь
Поправил пост, не так чуть написал
сам запутался
Богамол писал(а):Получается, что шток кпп при вкл 1,3 и задней выходит из кпп, а при вкл 2 и4 входит в кпп, в итоге кулиса не доходит до вкл 2 и 4.
Что за ерунда? Всё с точностью до наоборот - 1-3-5 шток входит в КПП, 2-4 выходит.
Богамол
х123ас писал(а):Богамол писал(а):Получается, что шток кпп при вкл 1,3 и задней выходит из кпп, а при вкл 2 и4 входит в кпп, в итоге кулиса не доходит до вкл 2 и 4.
Я что то запутался сам
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
х123ас писал(а):Всё с точностью до наоборот
Богамол правильно говорит.
Денис Кулик писал(а):х123ас писал(а):Всё с точностью до наоборот
Каким образом правильно, если мы сами кулисой толкаем шток в кпп когда включаем 1-3-5 ???
Богамол
Тогда нужно открутить кардан, вытянуть шток кпп, попробовать вкл или нет путём заводки авто, заглушить машину, если вкл то шток кпп не трогать, ост во вкл положении и прикрутить кар дан к кулисе.
И проверить вкл всех передач.
OSSS
Авто: 2109
вы меня полностью запутали
Кардан там вообще не при чем, оставте его в покое. Его физически не возможно надеть дальше чем нужно. Проблема наверняка в самой кпп, возможно что то попало под штоки, у меня такое было, попался обрезок болта м6, и лег под крышкой 5 передачи так, что не позволял сдвинуть шток, он тупо упирался в болт. В общем вскрытие покажет.
х123ас писал(а):мы сами кулисой толкаем шток в кпп когда включаем 1-3-5
Богамол писал(а):Тогда нужно открутить кардан, вытянуть шток кпп........
Выкрутился.
х123ас писал(а):Кардан там вообще не при чем, оставте его в покое. Его физически не возможно надеть дальше чем нужно.
А в данном случае он может на кончике вала оказаться и рычагу хода не хватать для включения 2 и 4-й.
Особенно если Калино/кардан!
При этом рычаг в салоне очень заметно будет взад смещен.
OSSS
Авто: 2109
я коробку вскрывал и вымывал из внутри когда менял игольчатый на пятой вилки не шатаются шестерни тоже вроде норм
