Авто: ваз-21154.2007г.в.
Внешнее зарядное для АКБ.Пользует кто-нибудь?Что такое сульфация пластин?И как этой штукой правильно пользоваться?Просто был китаец легкий такой(разбил) ставил на ночь он вроде заряжал,а этот подарили и не понял-хороший он или нет.
сульфатация пластин происходит когда аккум стоит долго разряженный, в результате чего падает емкость. А инструкции к кедру нет чтоли? Или на худой конец в интернетах нагуглить?
Ведерко с болтами писал(а): А инструкции к кедру нет чтоли?
К сожалению есть.Вот после ее прочтения и возникли вопросы.
А в тырнете отзывы прямо-противоположные,кто-да хорошо,кто-нет.
Дареному коню....
Цитата:хороший он или нет.
Нормальный,тем более если никакого другого нет,а в Новосибе без ЗУ
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Юзаю данный девайс. Кедр 4- родственник дал. Так вот как раз режим десульфации использую для полного заряда АКБ (с подключением лампочки-переноски и мультиметра).
Гуден заряден
MaDiM писал(а): режим десульфации использую для полного заряда АКБ
Попробовал так,только не понял сколько по времени его так гонять надо.
c105
я пользую такой.года 4 назад брал.Добротный зарядник.2 режима:ЦИКЛ и автомат.
MaDiM
витмар писал(а):MaDiM писал(а): режим десульфации использую для полного заряда АКБ
Cмотреть на показания мультиметра . На автомате до 14 с чем-то заряжает, а на цикле - может поднимать до 15 с чем-то. Смотря какая батарейка... Если сильно разряжен-то можно и сутки-двое.... А так и 8 часов хватает.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Заряжаю Кулоном он показывает при зарядке
вольт 14,6
Ампер -час 2,2
Ампер 0,8
Что это означает ? В Кулоне нет ручек регулировок .
АКБ 75 сколько его заряжать то ?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Лысик
Zver_042
Лысик
55-й мне понравился, я б его взял честно говоря. Цена только не нравится
TDream
Лысик
Да и 30-ка ничё. Тыщенку сэкономишь.
Лысик
а кроме этих вариантов что-то еще можете посоветовать?всё равно придется заказывать,в городе выбор скудный.Смотрел Кулоны разные,но они только до 15В могут поднять напряжение..
Zver_042
Лысик писал(а):Смотрел Кулоны разные,но они только до 15В могут поднять напряжение..
Вот поэтому мне этот и понравился. У Кулона есть практически аналоги, но 16 В. с них не получишь
Лысик
Zver_042,а у тебя или друзей есть опыт пользования его?читаю их форум по ссылке с сайта,что-то у всех ломается быстро
хотя отзывы в интернете и Д2 наоборот хорошие.Или у кого всё работает,тот не сидит в интернете
TDream
Лысик писал(а):а кроме этих вариантов что-то еще можете посоветовать?
Ну дык критерии давай, какие функции нужны, а какие не обязательны...
Zver_042
Лысик
Я просто инструкцию по твоей ссылке качнул и прочитал по диагонали, опыта эксплуатации нет. У меня и зарядника то считай нет. Точнее есть трансформатор с самостоятельно намотанной вторичной обмоткой с несколькими выводами, за ним галетник да выпрямитель
А так, я беру лабораторный источник и творю что хочу, у него только ток всего 3А, из которых 300 мА съедает наружний крутилятор от БП сломанного, иначе радиатор источника жарит сильно
Лысик
TDream писал(а):что тебе нужно
функционал минимум 30го,лучше 55го,дисплей не важен,мне и стрелочные указатели нравятся.Очень желателен и ручной и автоматический режим заряда.Разряд не обязателен,лампы есть.И главное,чтоб служил исправно.Сейчас у нас Рассвет-2,но там только ручной режим работает,ремонтировалась ни раз уже.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
TDream
http://xn--80auaeenoogb7k.com.ua/914.html
Таких, случайно у вас нет? У меня немножко другой от этой конторы уже четвертый год без нареканий. А этот в ручном режиме до 18В выдает, т.е. аккум можно зарядить на все 100%.
Лысик
парильщик писал(а):Орион 325...
Те же параметры, что и Вымпел 30
не совсем те же..и у 325 опять же только 15,1В.А АКБ всё же Са/Са будут.Да и наш Рассвет-2 может почти то же самое,только автоматики нет.
TDream,не видел..но и напряжение тоже только 14,9(
парильщик
Лысик писал(а):только 15,1
А зачем больше?
Если АКБ не запущена и не убита в хлам...., регулярно следить зимой, подзаряжать вовремя...
Запуск через ЗУ есть..., на экстренный случай..., как источник питания, функция есть
Меня устраивает....
